随着科技的发展,在电量检测上面也越来越安全,越来越方便。电池检测仪就是一种用于检测电池的设计,可以对电池行于维护和检测。由于电池检测仪是用陶瓷电阻制作而成的,因此它在检测和放电的整个过程都是很安全的。那么电池检测仪是如何使用的叫?信瑞达 绝缘监测仪专家来告诉大家: 电池检测仪的使用方法 1、将输出线的正负极都接好,电池容量检测仪的正极和电池的正极是接在一起的,负级和电池的负级接在一起。接好了之后,就会听到一个鸣叫的报警音,这是电池容量检测仪接通电源之后的提示音。 2、现在按选择键进行放电流试试,终止电压也是按选择键。还有一些其他的键,清零键可以停止鸣叫音。然后仪器就会开始对放电的时间进行记录。 3、现在选择放电的电流,7-14AH的话就是5A,17-24AH的话就是10A。 4、然后测试一下电池的容量,测试为10.5V,然后进行深度放电,电压是3V。 5、当放电停止的时候,鸣叫的报警声音也会停止。现在我们已经测试完了,就可以取下电池了。 既然要要记录放电的时间,那么就需要计算的公式,计算公式是:电池的容量=放电的电流*放电的时间。 这些就是电池检测仪的使用方法,并且电池检测仪的体积小,重量轻,操作简便,一看即会。可以让有需要的朋友们能够方便、快捷地完成现场测试。 深圳信瑞达电力设备公司专业电量隔离变送器 厂家,15年专注电量变送器 研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪,绝缘监测仪,智能电量变送器、 漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 : http://www.szxrdt.com/
