[我与机械] 助听器的降噪技术
查看: 307|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-24 15:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    与听力正常人群相比,因为听觉器官受损,言语辨识能力下降,在噪声环境中,听障儿童需要更高的信噪比才能获得必要的言语可懂度。因此在助听设备选配、康复教学实施以及日常生活中听障儿童都要面对更多的噪声问题,同时也对助听设备研究专家提出了更多更高的要求:努力发现噪声,解决噪声问题。
    传统降噪模式——降低增益
    1、传统的降噪技术都是将输入信号作为估计言语和噪声区别的开始模式,是根据噪声水平或者环境信噪比减少增益,降低增益的原理是为了最小化噪声掩蔽对于言语可懂度的影响,但不幸的是,降低增益对于言语和噪声的影响程度是一致的。所以,传统的降噪技术只可以提供较佳的舒适度。
    数字噪音抑制技术
    2、对于生活环境中经常出现的噪声,包括日常生活中家用电器的声音、汽车的声音等等。由于语言和噪音有不同的信号结构,助听器会侦测并通过信号数字化分析输入声音的频谱,来区分普通言语声和噪声的区别,然后对噪声进行抑制,当噪音信号消失后,抑制也就停止。从而保证配戴者能始终听到清晰、真实的言语声。
    方向性麦克风技术
    3、在模拟技术条件下,助听器麦克风的方向性指向是固定的,无法根据环境噪声的变化调整。采用数字技术后,根据前后麦克风采集的信号进行分析,可以根据噪声变化的情况实时调整麦克风的指向,这给能使助听器佩戴者在复杂环境中受益。
    作为一项被临床试验反复验证的技术,方向性麦克风技术是目前公认的能够提高言语清晰度的方法之一。方向性麦克风是采取减少侧面和后方声音灵敏度(增益)的方法来达到信噪比提升的,在典型的噪声环境中,相对于来自侧面和后面的声音,麦克风对来自前方的声音具有更高的灵敏度,在这种情况下,信噪比明显提高。显然这一技术可以用来很方便的屏蔽周边声音的干扰,提升与对方的沟通效果,使佩戴者在复杂的聆听环境中受益。
    声反馈抑制技术
    4、啸叫实际上是声反馈,已经放大的声音通过孔隙泄漏,重新被麦克风所接收,导致再次放大而产生的“尖**”,对于这一问题助听器会通过“反馈抑制”技术来解决。另外也可以通过检查耳塞是否戴牢、耳模是否合适或者调试机器来解决。
    双耳配戴助听器
    5、双耳佩戴助听器是提高听障儿童噪音背景下声音分辨能力的一种有效方法。研究证明,双耳听声是空间听觉和声音定向定位的必要条件。事实上,人类听觉系统的降噪能力和声音定向能力在很大程度上依靠的是双耳感受到的声音信号的差异。因此双耳配戴助听器能够提高噪声环境下对声音的定位和理解能力,获得更高的声音质量。
    除了这些技术之外,还要注意助听器调试不当也会产生噪声,影响配戴者的舒适度和所听到语言的清晰度。因此,在助听器调试过程中,要准确了解配戴者的听力损失状况,将声音的增益控制在配戴者感觉相对舒适的范围内,这也是助听器调试的首要标准。
    在助听器领域,将噪声对助听器的不利影响降到最低是目前助听器研发的主要目标之一,也是听力学家和助听器配戴者所关心的焦点问题,因为高品质的降噪能力是促使助听器配戴者更容易接受助听器,增加助听器佩戴率和使用时间。为佩戴者带来更舒适的聆听享受。
                                     文章源自:江门助听器                www.fuerkangztq.com
    更多介绍:
    景观灯厂家_太阳能路灯厂家_庭院灯厂家 http://shunbozm.jmseo.com.cn
    柑普茶礼品 http://helechayi.jmseo.com.cn
