湿热试验箱测试注意事项
查看: 168|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2017-8-23 17:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对于试验中所需加入介质的环境试验,应根据试验要求正确添加。如湿热试验箱用水是有一定要求的,试验箱用水电阻率不得低于500欧.米,一般自来水电阻率10--100 欧.米,蒸馏水电阻率100--10000欧.米,去离子水电阻率10000-100000欧.米,因此湿热试验用水要用蒸馏水或去离子水,而且一定要用新鲜的,因为水与空气接触后,易受到二氧化碳和灰尘污染,水有能溶多种物质的性质,时间长了后,电阻率要下降。现在市面上有一种纯净水比较经济,而且方便,它的电阻率相当于蒸馏水。
        对湿热试验箱的使用。湿热试验箱用湿球纱布湿球纸是有一定要求,不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根距是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力、风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关。这些都直接与纱布质量有密切关系,所以气象上规定,湿球纱布必须是亚麻织成的专用“湿球纱布"。否则难以保证湿球温度计示值的正确性,也就是湿度的正确。另外湿球纱布的安放也有明确规定,纱布长度:100mm,紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯25—30mm,纱布浸入水杯,这样才能保证设备控制的正确性和湿度的正确性。
