中央空调维修麻烦吗?
查看: 100|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-8-23 14:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      家庭中央空调只有得到正确的维护和保养,才能最大限度地延长使用寿命,更好地为人们的生活服务,所以如何维护与保养也成为日常生活的一部分,除了依靠名牌厂家的优质服务保障之外,用户自己应从购买空调之日起,就要详细查阅使用说明并遵守使用规定。中央空调维修麻烦吗?下面深圳中央空调公司的工作人员为大家介绍:
      1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法
      送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。
      有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。
      空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。
      2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法
      系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。
      设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量
      3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法
      系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。
      系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。
      系统漏风,应堵漏。
      风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。
      4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法
      风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。
      风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。
      风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。
      5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法
      风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。
      系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。
      6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法
      气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。
    送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、工厂中央空调工程、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
