TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
隐形拉链,由于从服装外观上是看不到拉链的,故称为隐形拉链,此类拉链适用于服装面料的色彩与拉链的色彩不匹配的场合;隐方式 隐方式是一种既简单又方便的装拉链的办法,由于不需求假辑线和正面车线,运用隐形拉链压脚,它能够将线车至尽可能接近拉链齿,然后到达从正面看像是拉链“消失”在衣片中的隐形的作用。
在缝制服装时,不管是装饰性,仍是功能性,我们都少不了要装拉链。按拉链的用处区分,可分为:开口拉链,此种拉链多被用于夹克或马甲等款式的服装中;重叠式拉链,可用于裤子或裙子,有时也用于外套或夹克中。
隐形拉链,由于从服装外观上是看不到拉链的,故称为隐形拉链,此类拉链适用于服装面料的色彩与拉链的色彩不匹配的场合;在缝制拉链时,我们需求提早做一些预备,以便获得更好的作用。在装拉链时,根据需求,拉链的长度有所不同,不管所需求的长度是多少,主张所选拉链长度比实际需求的长度略长一点,装好拉链后再铲除剩余的部分。在装拉链之前,最好在装拉链的部位烫上一些粘合衬,尤其是在缝制重量轻或许不稳固的面料时,运用宽约1英寸、长度与拉链口等长的较薄的粘合衬,对缝制作用和外观会有很大协助。重叠式(两头不对称) 衣片车5/8英寸的缝位,和缝位一重用假线辑好拉链口,再烫开缝位,将闭合的拉链正面临好缝位放置衣片的不和,使拉链右边的布的边际与衣片缝位边际对齐。
用1/4英寸的缝位固定拉链布和衣片缝位,千万当心,不要车住衣片,然后将拉链翻转到正面,沿假缝线或尽可能的接近假缝线车合拉链的另一边,再翻开织物,使衣片正面朝上,从拉链底部正面车3/8英寸宽的明线至顶部,然后撤除假缝线即可。中缝式(两头对称)车好衣服的缝位(包括拉链口的假缝),烫开缝位,先把拉链的布边假缝在衣片的缝位上,然后在衣服的正面辑明线,车至恰当的方位。要平坦,不能使边际起拱(波涛),用单边压脚均是从底端车至顶端,运用拉链压脚,能够使车线更接近拉链齿,线距为3/8英寸,车明线之前能够用画粉在衣片正面画好3/8英寸的缝线方位,车好明线后再撤除拉链口的假缝线,这样就能够翻开拉链了。隐方式 隐方式是一种既简单又方便的装拉链的办法,由于不需求假辑线和正面车线,运用隐形拉链压脚,它能够将线车至尽可能接近拉链齿,然后到达从正面看像是拉链“消失”在衣片中的隐形的作用。在缝合衣片前先装这种拉链,装拉链前又要先解压拉链,用低温熨斗尽可能把拉链齿烫平,在装拉链时不能闭合拉链。装隐形拉链可用两种压脚,一种是单边压脚,另一种是带槽压脚,装压脚时注意方位,单边压脚使针靠着压脚的边际,运用带槽压脚时,要使针对准压脚中心的空地,使拉链齿在凹槽下运转。装拉链时先装左面的拉链,从顶部车至底部,直到拉链尾端,再从底部开端,车另一边的拉链,注意高度一致,车拉链时线迹尽可能接近拉链齿,车到恰当的方位,然后完成衣片的辑合即可。用心记住这样做就会使拉链平滑地缝合在衣片上而不留下一个缝隙。主张开端缝迹时尽可能接近拉链的尾端,然后用手工缝合缺口,或用机器彻底缝合,或许运用拉链压脚以到达尽可能闭合的作用。
文章源自:隐形拉链厂家 www.caz-zipper.com
