[机械杂谈] 修改商城网站标题的注意事项有哪些
查看: 176|回复: 0
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2017-8-22 20:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    修改商城网站标题的注意事项有哪些
    商城网站标题的作用相信搞互联网的人都知道,说是核心指引也不为过吧。因此,网站标题的质量就显得尤为重要了。但是,很多时候,我们往往在上线的时候并不能确认这个标题在后面会不会因为某种情况因素而不得不修改。那么,修改商城网站标题会造成什么影响呢?有所影响是一定的,至于具体是什么影响,那就要看你是新站还是老站了。
    一、对于新站来说
    1、在标题还没被收录的前提下
    作为新站,标题发布后,如果发现不尽如意,想要修改。那就势必会对网站有所影响。因为有可能百度蜘蛛刚好就爬到了你的网站,而你却还在修改标题。那么在百度蜘蛛的印象中你这个网站肯定不太好。次数多了,也会影响到后期的网站优化,得不偿失。建议新站还是先反复检查确认内容标题等等都无误后再安排上线。不要操之过急,引来不必要的麻烦。
    2、标题刚被收录的情况下
    如果你的标题已经被百度收录,但是你却又发现有不妥,想要修改标题。一般情况下,是可以的。但是对于一些敏感行业来说,却是使不得的。所谓细节决定成败,就算是这样的一个小小改动,也可能使得整个网站被降权,排名下降等等严重的后果。对于这,还是上面的那个建议,反复确认后再上线,万无一失。尽管麻烦,但为了以后不麻烦,也只有这样了。
    3、对新站的建议
    总的来说,作为新站还是不要过于频繁地去修改任何东西,不管是标题还是其他。新站之所以被称为新站,那就相当于公司的实习员工,是需要经过一段试用考察期后才能成为正式网站的。因此,对于网站来说如此重要的标题就尤为注意了。标题要与文章内容相符,不要随便起。如果一定要改标题,那么在改完之后务必及时更新相关内容。
    二、对于老站来说
    1、小改标题
    对于老站来说,要求就没有新站那么严格。老站是可以适当修改网站标题的。如果只是稍稍地修改,那么几乎没什么影响。但是如果你修改不恰当,也会受到相应的惩罚,相对来说不会很严重。
    2、经常性修改标题
    作为老站,倚老卖老是行不通的。尽管说小改标题没什么问题,但是如果你过于频繁地修改还想平安无事,那是绝对不可能的。怎么算频繁呢,你今天改了,明天还是不满意继续改,后天看了发现有更好的,又改。是你负责审核的都会觉得厌烦,何况是没有人情好讲的机器。
    3、有什么惩罚
    如果修改得当,例如是为了和网站内容主题更加相符或者与用户的需求更加贴切,那么受到的惩罚不过是降低几个排名或者收录慢一些而已。都不是什么大问题,正常运行一个月后,名次也能恢复当初或者提升。
    三、对于标题大改
    如果网站改版那就需要大改标题了。毕竟标题是网站的核心,虽然改了后会受到惩罚,但也只是暂时的。后期做好优化还是能重来的。另外,需要注意的是,以下几种情况最好不要大改网站标题。
    1、排名不错的新站
    2、近期内已经修改过标题的网站
    3、权重小的网站
    4、标题没什么问题的网站
    以上几种情况的网站千万不要大改网站标题,否则得不偿失。
    四、对于标题小改
    如何才算是小改呢?两种情况。
    1、增加字数
    增加的字数不要太多,密度也不要太频繁,且一定要和内容相符。
    2、减少字数
    可以适当减少标题中出现的形容词或者是和网站内容无关的词语又或者是一些标点符号。
    最后再次提醒各位,修改标题一定不要影响到关键词。修改好标题后,千万要记得及时更新与之相关的内容。
    原文来自商城网站建设http://www.fwshop.net/news/3033.html
