精雕机工作原理、怎样处理精雕机雕刻尺寸大小的误差
查看: 1010|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-8-22 15:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    造成精雕机机头温度高烫手的原因及解决办法
    精雕机使用过程中,会发现机头烫手,浩大小编总结了以下几点原因和相应的解决办法:
    1、水箱水流循环系统不顺畅。清理即可;
    2、室内温度过高,也有可能会导致主轴温度过高。如果是这种情况,可多安装个风扇散热,降低主轴温度即可;
    3、电源电流调得过高。解决办法是安装稳压器;
    4、机器工作时间过长导致发烫。精雕机一天最长可连续工作10个时,每工作3个小时以上就要让机器休息30分钟,这样不仅可延长机器的寿命,还能防止机头发烫。
    怎样处理精雕机雕刻尺寸大小的误差
    当精雕机雕刻尺寸大小有误差时,可以从以下几个方面去考虑:
    1、丝杠座连轴器有间隙需调整;
    2、文件设计转换中出现问题;
    3、脉冲当量,主要是电机参数设置不正确,修改参数,压紧雕刻材料防止松动。
    总的来说,精雕机雕刻尺寸大小有误差发生的原因主要就是由于操作不当,对一些参数设置不正确或者雕刻路径设计不对等引起的,只要在平时工作中多总结学习,这类问题还是很容易避免的。
    精雕机工作原理
    精雕机是通过计算机内配置的专用雕刻软件进行设计和排版,并由计算机把设计与排版的信息自动传送至雕刻机控制器中,再由控制器把这些信息转化成能驱动步进 电机或伺服电机的带有功率的信号(脉冲串),控制雕刻机主机生成X,Y,Z三轴的雕刻走刀路基径。同时,雕刻机上的高速旋转雕刻头,通过按加工材质配置的刀具,对固定于主机工作台上的加工材料进行切削,即可雕刻出在计算机中设计的各种平面或立体的浮雕图形及文字,实现雕刻自动化作业。
