[我与机械] LED路灯防浪涌干扰 防雷绝缘耐压标准及使用
查看: 352|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-22 14:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。
    雷击是一种静电放电现象,通常携带数百万伏特的电压从云层传输到地面或另一云层。在传输过程中,雷电会在空中产生电磁场,感应出上千伏电压(即浪涌)到电源线路并产生感应电流传输到几英里以外,这些间接的攻击通常发生在户外暴露的电线,例如路灯、交通灯、基站等设备发射电涌。
    雷击的4种类型
    1.直击雷
           云层与大地间放电;直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响:
      a 巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。
      b 雷电流产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压。
      c 雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。
    2.传导雷
      远处的雷电击中线路或因电磁感应产生的极高电压,由室外电源线路和通信线路传至建筑物内室内的电气设备。
    3.感应雷
            直击雷后电磁感应发生的高压;云层之间频繁放电产生强大的电磁波导致共模和差模干扰,影响电气设备运行。
    4.操作过电压
      供电系统中的电感性和电容性负载开启或断开、地极短路、电源线路短路等,都能在电源线路上产生高压脉冲,脉冲电压可达正常电压的3到5倍,可严重损坏设备。破坏效果与雷击类似。
    路灯防雷的4种方法
    路灯防雷方法一:高质量保护设备--防雷模块和过压保护模块
      路灯防雷器的作用是在最短时间(纳秒级)内将被保护系统连入等电位系统中,使设备各端口等电位。同时将电路中因雷击而产生的巨大脉冲能量经短路线释放到大地,降低设备各接口端的电位差,从而起到保护设备的作用。
    路灯防雷方法二:防雷等电位连接
      户外路灯为彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,电源线、信号线、金属管道等都要用过压保护器进行等电位连接,路灯电源各个内层保护区的界面处也要进行局部等电位连接,各个局部等电位连接处要互相连接,最后还要与主等电位处相连。
    路灯防雷方法三:外部防雷与内部防雷相结合
      路灯一般有两个系统,一个是外部防雷系统一个是内部防雷系统,这两者之间是相辅相成的,互为补充。内部防雷系统在很多器件上例如外壳、进出保护区的电缆、金属管道等都要连接外部防雷系统或者设置过压保护器,并进行等电位连接。一般的LED路灯外部都是导体材料,本身就相当于一个避雷针,因此路灯电源在设计上必须安装引下线和地网,这些系统构成外部防雷系统。这样的系统可避免LED路灯因直击雷引起火灾及人身安全事故。路灯内部防雷系统是指路灯内部通过接地、设置电压保护等方式对设备进行保护。内部系统可防止感应雷和其他形式的过电压侵入,造成电源毁坏、这是外部防雷系统无法保证的。
    路灯防雷方法四:设置雷电保护区
    很多LED路灯除了电源防雷系统设备外,还会设置一些通信设备用于控制路灯的开关及亮度,这些设备及电源都需要安置在雷电保护区内,保护区域直接受外壳屏蔽,因为这些地方的电磁场要弱得多。
                     文章源自:Led路灯厂家                  www.zznled.com
    更多介绍:
    江门驾校_新会驾校_江门驾校招生 http://yixinjiaxiao.jmseo.com.cn
    礼乐租车_江海汽车租赁_江门自驾旅游租车 http://haiyizulin.jmseo.com.cn
