[机械杂谈] 解析光伏逆变器常见的故障及解决方案
查看: 338|回复: 0
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2017-8-22 14:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    解析光伏逆变器常见的故障及解决方案
    2017-08-21
    光伏逆变器是光伏系统中的核心部件之一,它不仅需要将直流电转化成交流电,还要将整个系统运行情况反馈给用户。因为系统中出现故障时,通常把故障信息反馈给逆变器并通过光伏逆变器界面对故障进行显示。
    以下是光伏系统中常见的几个故障:
    1、 市电异常
    2、 绝缘阻抗过低
    3、 漏电流过高
    4、 环境温度、散热器温度过高
    5、 监控无数据
    为了方便用户识别故障情况,当故障发生时,科士达光伏逆变器会反馈对应的错误代码(格式为F+两位数字),例如当市电电压过高时,科士达光伏逆变器会在屏幕显示F01,用户只需对照用户手册查询该错误代码即可知道是什么故障。下面科士达将对这几种常见故障进行详细讲解。
    一、市电异常
    市电异常分为市电电压过低、过高,市电频率过低、过高(分别对应错误代码F00-F03)
    解决方法:
    ①.确认机器选择的安规标准是否符合当地电网要求。
    ②.检查AC输出接线端是否连接可靠,用万用表测量电压是否正常。
    ③.将PV输入断开,重启机器,观察机器是否可以恢复正常。
    ④.故障未排除,联系分销商。
    二、绝缘阻抗过低
    错误代码F07
    解决方法:
    ①.将PV输入断开,重启机器,观察机器是否可以恢复正常。
    ②.检查PV+和PV-对大地电阻是否大于500KΩ。
    ③.如果小于500KΩ,则请联系当地逆变器分销商帮忙解决,或者联系电池板供应商处理。
    三、漏电流过高
    错误代码F20
    解决方法:
    ②.故障未排除,联系分销商。
    四、环境温度、散热器温度过高
    错误代码:F12、F13
    ①.将PV输入断开,过几分钟待机器冷却后重启机器,观察机器是否可以恢复正常。
    ②.检查环境温度是否超出机器正常工作的温度范围。
    ③.故障未排除,联系分销商。
    五、监控无数据
    解决方法:
    WiFi监控:
    连接逆变器WiFi,在监控页面查看是否有连接逆变器,如没有逆变器信息,则重新插拔内置WiFi模块或检查外置WiFi RS485连接;如搜索不到逆变器WiFi,请检查内置WiFi模块是否接触不良或外置WiFi是否未供电。
    GPRS监控:
    测试同服务商在逆变器安装现场的上网信号强度,检查内置GPRS模块是否接触不良或外置GPRS是否未供电。
    本文来自:http://www.kstar.com.cn  转载请附带链接
