[我与机械] 服装拉链的常见故障
查看: 324|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-22 11:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、爆裂现象:爆裂分几种景象,如服装拉链拉头标准不变,而拉链标准变小,则调配后易呈现拉链爆裂现象。3#金属服装拉链就呈现过此现象,有的功用很正常,而有的却爆裂。最初技术人员认为是拉头的原因,终究经过对拉链比较丈量后发现拉链的标准差异较大,才明白是因拉链标准不同形成的。所以,在调配拉头时,要注意不同的标准不能混用。
    二、失锁现象:失锁也是一种常见的问题,调配后如呈现失锁问题,要先承认服装拉链拉头的弹簧片及针锁是否正常,如弹簧片弹性太弱或没有弹性就会导致针锁失掉效果。其次要注意烤漆, 如烤漆过厚或不均匀,针锁上漆层过厚易导致针锁变大,无法进入服装拉链链齿的挡点内会发生失锁,或许过厚的漆层凝结在拉头的帽盖内两边,将弹簧片卡住,针锁无法受力也会发生失锁。
    三、轻滑度较差或拉不动现象:调配后轻滑度较差,一般原因是服装拉链的标准过大形成与拉头的标准不调配。尼龙拉链最常见的拉不动现象一般是拉链的布带出齿头形成的。人拉链的反面能够看到,布带盖过链齿,兼并后拉链的布缝很密,几乎没有空隙,拉动时拉头的下筋受到限制卡住,所以会拉不动,呈现此种状况需将拉链作调整修善。
    服装拉链与拉头是密不可分的,两者调配合理才能相辅相成。
                       文章源自:拉链生产厂家              www.caz-zipper.com
