立式注塑机塑化装置怎么正确使用?
查看: 80|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-8-22 09:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      塑化装置是立式注塑机的关键装置之一,是注射成型机的心脏。塑化装置的使用是否正确直接影响到塑化质量和立式注塑机的使用寿命。那么,立式注塑机塑化装置如何正确使用呢?接下来奥翔立式注塑机厂家就和大家一起来看看。
      1、螺杆起动。注射成型机料简从室温加热到所需的温度大约需要30min,大型机稍长些。如果料简内有剩余冷料,则需再保温一段时间(一般为15min左右)才能起动螺杆,以保证残佘料充分熔融,避免损伤螺杆和造成传动装置因过载而损坏。
      2、杆空转。预塑加料初期,在螺杆和料筒尚未加料时,不宜采用高的螺杆转速,一般空转转速在50r/min以下。待物料充满螺槽〔熔料由喷嘴口挤出时),再将螺杆转速升到需要的数值,以免因空转速度过高或时间过长而损伤螺杆或料简。
      3、塑化部件的装拆。往射成型机塑化部件一般设置整体转动机构。在装拆料筒和螺杆时,首先将料简(注射座)与原来位置偏转一个角度,使料筒避开模板。如果料简内有剩料,应光加热到塑化温度方能拆除喷嘴,然后将螺杆从传动装置上卸下,将其从料筒前端顶出。
      4、在拆卸螺杆头时,应注意螺杆头连接螺纹的旋向,一般为左螺纹。在发生咬紧时,不可硬扳,要施加对称力矩以利于转动。在组装时螺纹连接要涂耐热脂(红丹或二硫化钼)。
      5、加热装置的紧固,塑化装置的加热常采用电热圈,虽然注射成型机在出厂或调整时已装紧,但在使用过程中因热膨胀可能会松动,影响加热效果,因此需经常检查。
      以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机品牌信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com/查看详细介绍。
