亚陆行分享:电池铝壳正确的清洗的步骤
查看: 94|回复: 0
    发表于 2017-8-21 17:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在我们的生活中,电池的使用已经是非常广泛的了,当然,使用长时间之后,电池铝壳会有污垢和氧化,影响其使用性能,那么今天我们来探讨一下,电池铝壳如何清洗?
      一、手工清洗,铲除油垢
      通常我们知道,油污特别重或遇到高溶点脂类时,应先以人工或机械方法铲去电池铝壳上的部分油垢。
      二、使用专业清洗液清洗
      1)清洗液的配置
      A.清洗液的配制:根据油污的程度配置,可兑水至30倍。
      使用时,要根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度,为得到电池铝壳清洗效果,一般是将原液与水配制成浓度为3%~10%的清洗液,加温至30~50℃喷淋清洗或超声波清洗3~10分钟,手工擦拭清洗时清洗剂浓度相对要高些。
      B.清洗温度:可常温清洗,温度高,清洗效果好。
      C.清洗方法:将需清洗的电池铝壳浸泡在清洗液中,根据情况分别采用擦洗、刷洗、浸泡均可,还可采用压力为0.5Kg/cm2以上的机械喷洗和超声波清洗。
      2)电池铝壳的清洗方法
      根据待洗电池铝壳油污多少将该产品原液与干净水(自来水或井水)配成2%-6%的清洗溶液。将待洗电池铝壳浸没在已配制的清洗液中,浸渍3-5分钟。将浸渍后的电池铝壳从清洗溶液中捞出,用清水充分地清洗电池铝壳。清洗溶液可以多次反复使用,由于多次使用过程中有效成分逐渐减少,应及时补充适量的铝脱脂剂原液,补充量为清洗溶液总量的0.1%-0.3%。
    电池铝壳如果表面有污垢的话,对于电池也是有影响的,因此我们一定要对电池铝壳表面的污垢进行清洗。我们在使用电池铝壳的过程中,除了要了解清洗铝壳的方法之外,还需要了解影响动力电池铝壳质量的因素有哪些,前面我们有讲到,大家可以结合起来了解一下。这对于我们了解电池铝壳是有帮助的。
    深圳亚陆行新能源材料厂家【热线:13692188216】专业研发生产动力电池外壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址: http://www.yaluxing.com/
