屏蔽箱对基于平面电磁波适用吗?
查看: 102|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-8-21 14:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着频率的提高,电磁辐射能力的增强,电磁干扰趋向于远场区,适用基于平面电磁波的屏蔽理论。在远场中,电场干扰和磁场干扰都不能够忽略,需要同时对电场和磁场实施屏蔽。屏蔽箱可以采用导电材料制作的且接地良好的屏蔽体,就可同时起到电场和磁场屏蔽的双重作用了。
      电磁屏蔽与屏蔽体是否接地并没有联系。真正影响屏蔽体屏蔽效能的只有两个因素:一个是整个屏蔽体的表面必须是导电连续的,另一个是不能有直接穿透屏蔽体的导体。
      单纯的电场或磁场干扰源是很少见的,通常所说的电磁干扰是指电场和磁场同时存在的高频电磁场干扰。电磁场屏蔽用于抑制干扰源和敏感设备距离较远时通过电磁场耦合产生的干扰,屏蔽箱必须同时屏蔽电场和磁场,通常采用电阻率小的良导体材料,空间干扰电磁波在入射到金属体表面时会产生反射和吸收,电磁能量被衰减,从而起到屏蔽作用。
      静电屏蔽与静磁屏蔽很容易采取良导体材料实现,但是在交变电磁场过程中,电场和磁场总是同时存在于同一空间的,因此必须同时考虑电场和磁场的屏蔽。然而,由于频率的不同,交变电磁场的干扰效应区也是不同的,实际中应区别对待。当频率较低的时候,电磁干扰主要表现在近场区,适用基于电偶极子和磁偶极子的近场屏蔽理论。
      在近场中,随着干扰源的性质不同,电场和磁场的大小也有很大区别。高电压小电流干扰源以电场为主,可以只考虑电场屏蔽而忽略磁场干扰;低电压大电流干扰以磁场为主,可以只考虑磁场屏蔽而忽略电场干扰。
      因为屏蔽体对于来自导线、电缆、元部件、电路或者是系统等等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量(涡流损耗)、反射能量(电磁波在屏蔽体上的界面反射)和抵消能量(电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场,可抵消部分干扰电磁波)的作用,所以屏蔽体具有减弱干扰的功能。
      1、当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率的金属材料中产生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。
      2、当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限 制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。
    3、在某些场合下,如果要求对高盖子材料可以选用马口铁(便宜),或者洋白铜 (性能好易加工),或者不锈钢(不吃锡只能做盖子)。支架材料选用马口铁或者洋白铜,以保证好的焊接性能。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房屏蔽房屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
