1、二手精雕机高光机的选择主要是看机器的使用年限以及其零件的磨损情况。
如果设备的使用年限不久,或者它的主要零部件如主轴电机,驱动电机,丝杠,齿条等损耗不大的话,可以考虑购买。如果磨损较大的,内部配件也容易出现各种问题,一旦出现问题的话,怎么去修理就成了一个关键性的问题。若是更换单个部件,成本低但兼容性差且无法提高设备的整体性能。
2、在购买时,要考虑到自己加工的产品。如果自己加工的产品对精度要求不高,那么购买回来之后适当修理一下,应该可以使用。但是,如果自己加工的产品是高精度模具之类的,买二手精雕机高光机价值就不大了。毕竟,保证二手机器精度的丝杠、齿条等,都已经受到磨损,很难对精度有所保障。
3、顺便提醒的是,二手机器的售后,生产厂家或者卖机器的人是不负责的,所以最好自己能够懂得设备的修理或者能够找到修理设备的人再进行购买。不然,买回去一旦出现问题,损失的就不止购买二手机器的钱了。 总得来说,二手的机器确实比新的价格低,但是也会有许多的问题,所以大家在买的时候要权重利弊后,再进行购买。
