精雕机加工过程中如何有效的消除粉尘污染
查看: 840|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-8-18 16:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一个问题:精雕机采用电磁换向阀的换向方法
    由行程挡块推动行程开关发出换向信号,行程换向阀改为电磁换向阀的换向方法。使电磁铁动作推动滑阀换向,可以防止“死点”。开关型液压阀,根据指令瞬间开启或闭合,即瞬时接通或切断回油通道,这样的液压换向系统在换向时会有很大的冲击发生,再由控制油推动主阀换向。先导阀没有换向前,用电液换向阀替换电磁换向阀便构成了一种新的换向方法。电液换向阀由先导阀电磁滑阀和主阀液动滑阀组成,此系统是通过先导阀换向切换控制油路。控制油路的油流方向不改变,换向阀总保持在原来的一端,主油路方向不改变,工作台总是可以继续前进。以上便是精雕机采用电磁换向阀的换向方法。
    第二个问题:精雕机加工过程中如何有效的消除粉尘污染
    精雕机加工过程会产生灰尘,特别是切削碎片极小飞溅时,操机人员要特别注意保护好自己,长期吸入灰尘对身体危害大,建议加工时都戴上口罩。另一方面,如果不及时清理灰尘的话,附着在机床上的灰尘会影响机床加工效果。那么精雕机加工过程中如何有效消除粉尘污染呢?跟着浩大小编一起来看看:
    第一,目前没有安装大型吸尘设备的厂家,可在机床本身附加单机吸尘和集尘装置,都能起到较好的效果。
    第二,要从根本上消除粉尘污染,就要走综合治理的路线,从生产设备入手,选用较好的精雕机机械设备,辅以一定的防尘、除尘措施。但在当前条件下,最有效的措施还是选择除尘设备。除尘设备的选择要考虑操作现场所要求的净化程度和粉尘的性质等方面,具体的可以咨询精雕机厂家,需要的话也可以咨询一下浩大数控设备厂家(0755-27962920)。
    第三,精雕机工人操作时要佩戴防护眼镜及防尘口罩,以保护眼睛和呼吸器官,尤其是在产生细型木尘的机床上操作的工人,应戴大型口罩,防止粉尘侵害。
