led路灯电源设计方案有哪些?中孚光电分享
查看: 143|回复: 0
    发表于 2017-8-18 15:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      材质的好坏是决定LED路灯电源质量的一个关键性因素,但除了这个因素之外,设计的方案对于LED路灯电源来说也是非常重要的。但是很多人并不知道led路灯电源的设计方案有哪几种类型,下面就由中孚LED隧道灯电源的技术人员为您讲解led路灯电源设计的几种常用方案:
      方案一:单串升压结构
      同样的单串设计,升压结构。会较降压结构的效率低,但是LED串联的数目不再受限于IC的耐压,而是由MOS来决定,因而可以串联较多的LED。由于大多数的太阳能电池的输出电压都不高,因此太阳能路灯较适合使用升压结构。而选用电流模式的恒流设计,可以让输出电流较不受输入电压变化的影响,在电池满载以及快没电时,都能让路灯维持相同的亮度。
      该方案的优点是串联LED数目不受IC耐压限制,缺点是电路成本较高,效率较降压结构稍低。它适合太阳能路灯。
      方案二:单串降压结构
      有些LED路灯电源厂商仍喜欢用单串的设计,优点是维修容易,而且可以做模块化设计。不同功率的路灯可以使用相同的灯条,只要更换面板,插上不同数目的灯条,就可以组合出各种不同功率的路灯。但它的缺点是每一串都需要独立的电源模块,成本较高,而降压的结构会让LED的数目受限于IC的耐压。为了使效率达到最高,必需针对LED的数目来调节输入电压,也就是适配器的输出电压。以10颗LED为例,如果要达到最高效率,就必须把输入电压调到约42V左右。
      该方案的优点是降压结构效率较高、单串设计、配置较为灵活,缺点是电路成本较高、LED串联数目受限于IC耐压,它适合通过适配器输入的路灯。
      方案三:DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制
      LED路灯电源采用多串的升压结构设计,LED驱动的方式与前一种类似,差别在于由AC输入改为DC或是由电池输入。低压侧传感的设计只要选择适当的MOS管,LED可以串相当多的颗数。相对于AC输入的方案,其设计较为简单。但由于多了一次升压的开关,效率相对较低。
      该方案的优点是设计简单、电路成本低,缺点是效率较低。它适合太阳能电池或通过适配器输入的路灯。
      方案四:直接AC输入,对6串LED分别做恒流控制
      这一种方案直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关损耗少。将CS的电压固定在0.25V,对6串LED分别做恒流控制。IC会侦测FB的位置,将电压最低那串LED固定在0.5V。此时由于各串LED的Vf值的总和不同,产生的压降会落在MOS管上,导致一些损耗。如果是一般对Vf分BIN筛选过后的LED,损耗应该可以控制在2以内,少于一般的开关损耗。
      该方案的优点是效率高、成本低,缺点是AC输入、需要较多的研发成本。该方案适用于可以用AC直接输入的路灯。
      以上就是LED路灯电源设计的几种常用方案,每种方案都有一定的优点和缺点,因此我们在设计LED路灯电源的时候一定要根据具体的情况来进行选择。
    led路灯电源制造商【深圳中孚光电】专业led防水电源厂家,提供led投光灯电源、led路灯电源、led工矿灯电源、led防水电源、大功率led路灯电源生产。【led防水电源价格:15816892786】网址:http://www.turefull.cn/
