TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
手机用久了,由于正常磨损,屏幕贴膜会有划痕和污物,长期使用影响触摸屏反应速度以及外部美观程度。所以一般一到三个月,需要进行定期的清洁与更换。
同样助听器在日常使用中由于平时的空气氧化、水分侵蚀以及耳内分泌物的腐蚀,柔软的耳塞通常会出现发黄、变硬等现象,导致佩戴舒适度降低,美观度大打折扣。因此,为了您耳道的舒适与健康需定期进行耳塞清洁与更换。
1. 清洁耳塞
准备一块助听器专用清洁布或者其他干净的清洁布,比如眼镜布等。
先把清洁布平摊在操作台面上,以作备用。用四指抵住受话器,然后再用双手拇指由外向内挤压按摩耳塞,并重复动作1-5次。用手拿住受话器,耳塞口朝下,然后在清洁布上面由左往右(右手拿受话器)滑动擦拭(活动距离为1~2厘米左右),并重复动作3-4次,即完成耳塞的清洁工作。
注:操作过程中请勿直接拉拽受话器的导线,否则容易造成受话器损坏。
2. 耳塞更换
准备迷你受话器耳塞两枚,首先拆卸原有耳塞:拿住迷你受话器,将受话器口卡到耳塞包装的卡口中,并用另一手的手指抵住耳塞,然后将受话器往内侧掰动,直至受话器和耳塞脱离。
其次进行新耳塞安装:从包装中取出耳塞并将其倒置(耳塞口朝下)于操作台面上,用手捏住受话器尾部并将受话器口对准耳塞孔,然后将受话器口插入耳塞孔并稍用力向下按,直至发出“咔哒”声为止。
更换工序复杂,专业技术性较强,建议您到当地助听器验配中心进行咨询和更换。
文章源自:江门助听器 www.fuerkangztq.com
