[转载] 如何学好AutoCAD
查看: 2536|回复: 2
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2012-7-17 22:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.先学会手工绘图
    实践证明,手工绘图的能力非常重要,因为它是电脑绘图的基础。要学习和掌握好autocad,有一个前提条件:一定要知道如何用手工来作图,对于作图过程中所用到的画法几何的知识一定要非常清楚,每画一个图甚至一条简单的线,心中一定要清楚,如果用手工去画,应该怎么画。只有这样才能更进一步地去考虑如果用AutoCAD来做又该如何做。
    2.循序渐进
      循序渐进、欲速不达这个道理人人都懂,因为它是学习任何知识都必须遵守的规则,学习AutoCAD也不例外。但在实际中,很多人都很容易犯的一个错误是只想速成,恨不得在一两天内就能用AutoCAD进行三维设计。试想一想,如果一个人连相对直角坐标和相对极坐标都未明白是怎么回事,怎么可能去由浅入深、由简到繁地掌握AutoCAD的各种各样的功能呢?所以在学习AutoCAD时,必须踏踏实实地去理解每一个概念,每学习和掌握一个命令,应做一些与之相应的练习。
    3.实践出真知
      很多人在学习AutoCAD时都有这样的体会,当上课或者自学时,对于AutoCAD的每一个命令似乎都会了,可是如果去画一张真正的图纸却是画不出来,为什么会是这样呢?这实际上还是没有掌握如何综合运用所学习到的各种命令。建议想学习AutoCAD的人除了做好课本的各个练习外,还要找一些与工作或本专业相关的图纸,先从一张最简单的图纸开始,想想如果用手工来画这张图,该如何下手,从哪里开始,而如果用AutoCAD来画,又该如何去做,从哪里下手,然后再一步一步地在电脑中用AutoCAD将该图纸画出来,并打印出来进行一番对比。做此事千万不要急于求成,一定要用心去做好。
    4.常用命令要掌握
      AutoCAD是一个很复杂的软件,功能很强,即使画同样的图,也可以有各种各样的方法并通过各种不同的命令组合来实现。要掌握AutoCAD的每一个命令几乎是不可能的事,如果能用上它的一半功能就已是很不错的了。尽管如此,但对于AutoCAD的一些常用命令,特别是绘图、修改和标注命令必须掌握并能熟练运用。
    5.良好习惯要养成
      在学习和使用AutoCAD时,要养成一些良好的习惯。如设置层、颜色、线型、文字样式等。而很多人总是怕麻烦、图省事,实际上这些看似繁杂的工作只需要做一次即可,因为下一次可以继续使用。
    6.常见问题要弄懂
      在学习和使用AutoCAD时,会碰到一些各种各样的问题。有些问题也是经常出现的,例如标注比例不合适、文字太大或太小、特殊字符输入不对、线型比例不对、画剖面线时画不到或者剖面区域不对等。对于这些常见的问题,一定要弄懂其原因并相应地找出各种各样的解决方法。
    7.交流很重要
       在刚开始学习和使用AutoCAD时,有时会有无从下手的感觉,或者碰到一些问题不知如何解决,这时不妨询问他人,与同学进行交流,看看他人是如何绘图的,这会起到事半功倍的效果。也可以上网询问他人,因为在网上,总能找到AutoCAD高手,提出的问题一般也会有热心的人给予解答。
    8.体验成功
      在学习了一段时间的AutoCAD之后,试着画一张图,然后将其打印到纸上,看看自己的作品,你一定会有一点点的成就感,这样会有更大的信心和动力去学习AutoCAD,然后在有了一定的基础之后,逐步用AutoCAD来进行各种设计,彻底摒弃手工绘图。经过一段时间的实践之后,自然就成了一位真正的AutoCAD高手了.
    发表于 2013-5-18 02:36:21 | 显示全部楼层
    强啊!!!!
    回复 支持 1 反对 0
    郁闷
    2013-12-26 08:39
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-10-24 13:02:20 | 显示全部楼层
    楼主真是指点迷津啊{:soso_e179:}
