步进电机的┞封种应用工况可以到达吗
查看: 443|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-18 00:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    列位社友爱,今朝选用一步进电机,但不知道这种应用工况是否可以知足,具体情形是,此刻我选的步进电机的参数如下:步进电机的坚持转矩是2.2NM,定位转矩是0.7NM, 贴图的年夜致构造是,步进电机经由过程同步带传动,然后带动滚珠丝杠高低活动,此刻工况请求是请求是:丝杠螺母带着下面零件降落到必定高度后结束且和其他零件接触,这时请求丝杠能供给1000N的下压力以压住其他零件。我反推归去这时电机的转矩大要是1.69NM,没有跨越2.2NM的坚持转矩,这种工况步进电机是否可以知足?
    是如许的
