推力球轴承与深沟球轴承共同应用
查看: 439|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-2 22:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大师好!我是新手!第一次发帖!下面的图片重要有三部门构成。内乱部空心轴,两个轴承(推力球轴承,深沟球轴承),轴承座,上端盖和一个轴承衬筒! 内乱空心轴扭转,轴承座固定 ! 感激轴承内乱径都是380的(比拟年夜),受力情形:内乱部空心轴受竖直向上的力 大要600Kg.,径向不受力,转速小于10RPM。 请求:扭转精度要到达+-2丝!
    我的题目:1.扭转精度可以到达请求吗(简略的说说用什么方法,什么共同)
    2这里.两个轴承如许共同应用方法是准确的吗、
    感谢大师了! 做出来轴承基本无法安装
