[机械杂谈] 钢结构厂房降温通风方法
查看: 211|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-15 17:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钢结构厂房降温
    钢结构厂房屋面使用聚氨酯屋面保温板,聚氨酯屋面节能板适用于屋顶倾斜度3%的给类工商业建筑,自洁型高档面板,减少了屋面的积灰量,使建筑物屋面保持恒久结晶,高波峰提高了屋面板的承载力,具有跨度大、排水快、安装便捷等特点,搭接处采用流体力学设计,保证安装快捷、气密、防毛细渗水效果好。
    一般屋面上使用的聚氨酯保温板,常用厚度o为50mm,75mm,100mm,密度为40kg/m3。安装好一般可以使室内温度降低8-12℃,施工过程方便快捷,寿命最长可达35年。
    钢结构厂房透风降温
    因为钢结构厂房内有些机器产生热量和水蒸气,这些热气和水蒸气假如不及时排出,就会在厂房内累积,从而使钢结构厂房温度升高影响钢结构厂房环境。解决这些题目的办法就是保证厂房的公道透风,安装适量合适的透风系统。公道的排风系统安装会显著的改善钢结构厂房空气环境,较大的降低钢结构厂房温度。
    安装屋面无动力透风器
    无动力透风器是依赖空气对流学原理进行透风的一种透风设备,当室内外空气环境有差异时,就会产生空气活动,从而排除室内废气及热气。其长处是不需要额外的电力,较环保。但对环境的依靠性较强,不能强制排风。产品主要有涡轮透风器,条形透风器(采光带透风),屋脊透风器等。
    安装屋面强制排风机
    动力风机是由电力带动的一种透风设备。其排风效果好,能适应任何环境的透风。
                              文章源自:江门厂房降温设备         www.jmhdzl.com
