[我与机械] 皮革洗护产品的原理
查看: 390|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-15 17:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    清洗类
    所有的清洗剂概可分为两大类,即水性和油性,其主要去污成份来自表面活性剂或溶剂,
    严格意义皮革的清洗对于表面活性剂的要求相对布料要严苛些,即能保持优良的去污力又不可过度的脱脂,相应的对于PH值也有严格限制,所以在有选择的情况下应选用专用的清洗剂,
    由于清洗类的产品具有普扁性,也就是说每家产品的去污力都差不多,只是选择的表面活性剂的柔和性与助剂略有区别,其安全性不一,作为普通从业者无法很直观的区分,只能依靠常时间的使用来辩识其广泛性与安全性,故只简略说明,
    加脂剂
    加脂剂从原材料来说为天然动植物油脂和石油合成蜡脂, 由于分类太多,有时间再细诉,
    上色产品,
    其实所谓的皮革护理这是重中之重,产品的优劣直接关系到成活质量,其作用是决定性的,下面我简略介绍下几种常用的助剂
    产品
    封闭剂、封闭层、封底剂、防渗剂
    此类产品常以不同名称出现,大约可分为以下几类,其在护理中作用略有异同
    树脂型
    油蜡型
    有机硅改性
    氟改性
    一般较常用的为阳性的树脂型较多,那么我就阐述下此类的原理
    皮革在经过加脂和染色后一般呈阴性电荷,当阳性树脂与革面的阴性材料相遇时就导致树脂渗透、并聚集、浮在的面成膜,不会使粒面层皮纤维的过多粘接,这就保证了柔软度的不被大幅损坏,当阴、阳粒子聚合成粒时可在表面形成极佳的遮盖膜,
    封闭剂应用范围包括:吸水性较强的轻涂饰皮革如“苯胺皮”“轻涂颜料皮”水染皮等,以及大面积磨损的皮革,
    应用:喷或刷于皮面,干后低温熨烫,以喷涂为首选,
    事实应用时,根据我们的使用,大部分可不用封底涂饰,
    补伤膏
    补伤膏的目的是把有缺陷的地方予以填充修补,类似“刮腻子”的原理,只是补伤膏要具有一定的延伸性与弹性,使之符合皮革特性,
    护理业中很另类的把补伤膏分为阴离子慢干和阳离子快干,估且不去谈论这名称的严谨性,我们尊重这个易于理解的分类,
    磨损,只把表面很浅微的磨掉表皮,我们选用柔性好的一类,
    填补深缺陷,我们选择较硬易于打磨的一类,
    每个供应商名称略有不同,但都可归为以上用途,
    我们能为大家提供的是‘柔性补伤剂’‘填充修饰剂’两款产品,填充修饰剂属‘阳离子补伤剂’的替代品,改善了塑感和光泽的柔和性,‘柔性补伤剂’属于创新产品,他的柔软性及易打磨性都是课圈可点的,原本是计划修饰皮毛一体和磨砂皮改光面皮,但由于工序太过复杂,一般从业者较难掌握,故只推荐给有相当理论支撑的专业人士,根据实际应用结果,我们发现应用于鞋面的深补伤时所表现出的易于打磨性及柔韧性,即使在较厚时也I可保持良好的抗弯折性,这使之具有独特性,故被保留下来,
    颜料膏
    颜料膏在护理业中的作用很重要,它直接决定了所需涂层的厚度和喷涂次数,遮盖力愈强所需涂层越薄,亦能更好的保持原皮的粒纹毛孔,这在高档皮制品中尤为重要,
    理论上最佳遮盖力的最佳粒径为光波的一半,但这也牵涉到分散度是否均匀,粒径是否均一等因素的影响,一般来说无机颜料比有机颜料遮盖力要好,有机颜料比无机颜料鲜艳,
    由于分散介质不一,其表现出的浓稀亦不同,一般来说含酪素颜料比无酪要稠许多,但状态的稠稀与固含量无关,更与遮盖力无关,
    颜料与树脂的比例都是经过严格计算的,这是颜料的含量、树脂的容纳力所决定的,也就是说在干膜状态下合适的体积比例,故颜料绝不可低于所给出的最低比例,如:颜料1:5~8树脂,树脂最低应是颜料的五倍,不可为了更便捷的遮盖而提高颜料的比例,
    不同颜料对于最终的光泽、手感、弹性都有影响,故选择好的颜料显得比较重要,
    树脂、成膜剂
    如果说上色是护理业中的重点,树脂在上色涂饰中更是重点,
    树脂成膜剂可以理解为粘合剂,把需要的物质通过树脂粘附到皮板上,
    树脂是护理业中最常用的东西,但都存在着很大的误区,就是过度的强调树脂的遮盖力(对伤残的遮盖力)这可能源于过去低档修面皮居多而考虑,但随着制革工艺的发展,尤其是意大利、土耳其等国所引领的“轻修面皮”概念,可以把劣质原皮皮做成高档皮的视着,使之柔软、均匀、外观良好,如果仅保留于过去几近作古的化材就显不合时宜了,可惜大部分都不愿去改变这种理念,亦或屈服于护理业者的使用理解惯性而不去尝试改变,
    树脂对于其性能要求比较严格,比如延伸性、硬度、抗张强度、耐候性等方面都有严格的要求,延伸性低就意味着裂面的可能性增大或成为必然,
    接上述,物理性能相近,对于皮面的保持性是衡量护理质量的最首要直观感受,手感的柔韧性是第二可直观测定的方面,这也决定了在相同操作下护理质量的优劣,
    选择好的颜料与树脂搭配,达到目前制革业的“轻涂感”概念,
    下面我先说明下“轻涂感”的概念,为了不至难于理解,首先要明确上色修饰的目的和要求:
    穿着使用过程中的伤残、磨损、污渍被很好的遮盖,由光照和自然老化所产生的色差、光泽度差异被修正,
    要求尽量保持原皮最初的特征,这包括粒纹及外观,保持原皮的柔软度及丰满度,
    即,填充磨损和色差需要较厚的涂层,厚涂层必然要影响到原皮的风貌及手感,这是个矛盾但不可取舍,那么我们来定义下“轻涂概念”
    轻涂概念是是指:根据需求要多厚有多厚却不过多的显示太多修饰过的痕迹,因此,轻涂饰这个概念定义为“顾客希望看起来及摸起来仅轻轻涂饰过的愿望”
    即能遮掩小的伤残及污垢又能很好的保持原皮清晰的粒纹,舒适的手感,所需载体便是颜料与树脂,颜料与树脂相辅相成,弱一不可,
    树脂成膜剂决定了光泽、手感,柔软度等,故选择时应仔细筛选,
    一般来说,服装手套革应该是柔软的、有弹性的、高延伸的,箱包及沙发、鞋类应选择高物性的、耐干湿擦的、部份耐溶剂的,
    这些都可在相应的护理材料说明中可查阅到,
    对皮面影响小的,外观保持性好的,塑料感轻的,手感舒适的,是在满足基本要求后追求的品质,这需长时间的改变惯性思维,比如,相同一个皮质的皮装,可能有人喜欢很明显的感觉出上色涂饰痕迹,但如果是一件爱玛仕皮装可能就要面临赔付的可能,
    消光剂,
    消光剂从名称上就可以理解,是为了降低光泽而设计,使皮面产生微观的不平整,利用光学原理,形成漫反射从而视觉上降低光泽,
    蛋白增光剂
    增加光泽,蛋白特有的润亮光泽,手感滑润,自然,富有天然感,透明感,
    光亮剂、固定剂、亮光剂,
    目前护理业中仍以传统中的纤维素亮光为主,
    洗护用到的光亮剂确切的表述应为顶涂用光油,按分散介质可分为水乳型和油溶型,油性光油对人体伤害大,很浓烈的刺鼻气味,从操作者的角度来说是不建议使用溶剂型的光油,但油溶型光泽及手感要比水性好,无论是从流平性和物理性能都优于水性光油,故仍有不可替代性,
    但个人偏向于水性产品,
    水性产品气味低,成本也较低,护理业常用的为纤维素类光亮剂,
    这些产品常以无色固定剂、水性光亮剂、黑色固定剂等名目出现,其实都可归属一类,区别只是黑色固定剂加有颜料或染料而已,值得注明,有种浅色皮或白色皮固定剂是纤维素的一个分类,可以耐光不黄变,适合白、浅色皮的固定,但大多需和交联剂配合使用,
    常用的为硝化棉纤维素,产品繁多,表现出的光泽及性能千差万别,这可能是和溶剂、乳化剂和增塑剂的选择很大关系,
    我们为大家提供的是相对环保的高光泽复合水性亮光剂
    全水性固定剂
    这是个比较前沿的课题,但都有优缺点,目前市面上也几乎难觅踪迹,
    我们提供的也是前沿科技的产品‘丝质柔滑固定剂’同传统固定剂不同 ,他是与上色层产生化学反应从而得到固定性,表面无塑感,并有丝蜡般柔滑手感,适合高档沙发革,箱包革,服装革的顶涂固定,可完全省略手感层,具有极优异的顺滑感。
    注;丝质柔滑固定剂属自然光泽,不适合需高光泽的皮革,它适用于表面自然的天然革,无塑胶感,
    手感剂
    手感是赋予或丝感或油蜡的表层手感,也就是提高触摸的舒适度,不详解,
    值得指出,市场上流通的‘发泡剂’‘显色剂’都属于手感剂的范畴,其不过是形式的暗示,满足心理的期待,真实的发泡和显色效果值得商榷,不过对手感顺滑度的贡献是毋庸置疑的,
                                                   文章源自:水性皮革光油          www.yiyanghg.cn
