[我与机械] 实木门的日常养护方法
查看: 297|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-15 16:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    门外,总是四季分明,门内,却总是四季如春。选择一扇好门,有时候也是选择了一段美好人生的美妙开端!
    实木门作为现代家居装饰重要的一部分,被越来越多的家庭所采纳,尤其是高档实木门,不仅显得气派华贵,而且给人充实厚重之感,所以被大家所喜爱。不过,一般人只是在购买实木门的时候去查看一些材质和价格对比的资料,却很少有人注重安装之后的保养问题,尤其是到了冬天,如果不加注意,就很容易因室内温度和使用方面的问题,造成实木门出现破损现象。那么冬季如何对实木门进行有效的保养呢?
    首先,在夏季的时候,实木门经过酷暑的熏烤,一进入秋冬,因温差变化大,所以要经常进行补充水分的处理。
    第二、居室通风是否良好,也是实木门保养的关键,但要注意通风时间和室内外温差,时间短,没有效果,时间过长反而会起到副作用。
    第三、室内温度不宜过高,很多家庭都使用地热,虽然房间很暖和了,但对实木门来说却是很伤身的,因为地热基本上达到了23度以上,室内温暖的同时,却更为干燥。
    第四、对于上述问题,大部分家庭采取用加湿器的办法来解决,虽然这是非常有效的方法,对人对家俱都有好处,可是往往因为使用不当,反倒对木门造成损害。
    正确的方法是:加湿器要放置在离木门最少两米远的距离,要设定加湿时间和加湿额度,最好是每天都固定时间。
    第五、最好的办法就是经常用专业的含有植物精华的保养剂对其进行维护,这类保养剂可以锁住水分。对那些高档实木门来说,这是首选办法。
    第六、对实木门打蜡也是不错的办法,又光亮,又起到保护作用,可以说是一举两得。
    第七、擦拭实木门时,发现上面污迹过重,手头又没有现成的养护剂,可用牙膏暂时替代清除。
    第八、开关实木门时,一定要注意不可用力过猛,强烈震动是实木门最致命的损伤。
    第九、切忌不可用一般家用的清洗剂(比如洗衣粉、洗洁精等)去擦拭木门,这类化工产品对实木门来说,等同于毒药一般。
    第十、不要用带有油渍的手或布去抚摸实木门,那样一来会堵住实木门的通气孔,外表看好像锁住里面的水分了,可是油渍会渗透进去,反倒导致水分被挤出来。
    保养方法:1、不要在门扇上悬挂过重的物品或避免锐器物磕碰、划伤,开启或关闭门扇时,不要用力过猛,不要撞击木门。
    2、不要用湿手开启门锁,或将含有腐蚀性溶剂溅到木门及门锁上。
    3、擦拭玻璃时,不要使清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内,以免压条变形。
    4、清除木门表面污迹时(如手印),可采用哈气打湿后,用软布擦拭。
    5、春冬季应保持室内通风良好,使木门处于正常的温度及湿度环境,防止木门因湿度、温差过大而变形,金属配件出现蚀秀、封边、饰面材料出现脱落现象。
    6、粉刷墙壁时,要对木门进行遮盖,避免粉刷涂料使木门饰面材料剥离、褪色,影响整体美观。
                            文章源自:实木门厂家        www.yishunmenye.com
