高光机、精雕机的主轴启动时间设置
查看: 989|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-8-15 16:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    精雕机的主轴启动时间设置
    精雕机使用电主轴,工作时的转速范围在4.2万/分-6万/分。主轴在启动时,应该设置一个适当的启动时间,这个时间在变频器中设置。一般设置为8-10秒,过快的速度会导致主轴无法启动或者突然卡死。
    需要注意的是,虽然电主轴不使用气压做为动力,但是也需要使用气压做精雕加工辅助作用。如果主轴使用气动换刀,那么气压不能低于4.5kg,气压偏低会致使无法开合刀具夹头。手动换刀的轴头虽然不需要使用气压固定夹头,但需要使用气压持续对轴套头工作部位吹气,吹气会在轴尖部位形成一个气膜,避免水溶液卷入主轴内部,这个吹气气压要求在2.5kg-2.8kg,低于2.5会自动报警,并停止运行。
    高光机的主轴启动时间设置
    高光机使用气浮主轴,工作时主轴转速在8万/分-11万/分之间。高光机的主轴需要设置适当的启动时间、转速和加工速度,否则容易造成主轴卡死,容易断刀和崩口的现象。主轴启动时间在变频品中设置,合理的启动时间应设置在10-15秒。高光机气浮主轴工作气压在5.5kg-8.0kg,气压偏小时会感觉到主轴加工无力,声音也会有些异常。当气压低于5.5kg时,系统会自动报警并停止工作,这是一种保护措施,在加工过程中,操作人员也应时常注意。
    现在市面上常见的精雕机、高光机控制系统有维宏、台达、宝元、新代、法那科几种,除个别厂商使用自主的控制系统外,大多数使用维宏、宝元、新代这三种,下面就来说说主轴转速的调节方法。
    维宏系统
    NK300是维宏的最新一代产品。在控制面板的右侧有一排竖排的按钮,选中“参数”,进入“厂商参数”,默认密码是"ncstudio",选中“主轴参数”,设置默认转速。然后通过控制面板的主轴转速旋钮调节转速。
    宝元系统
    在控制面板上点“维护”,用户等级改到"5",输入密码,进入“参数”后找到“第1轴主轴转速”,设置默认转速。如果是多轴需要对每个轴进行设置。然后通过设置主轴的转速百分比调节。
    新代系统
    设置方法与宝元一样。
