屏蔽箱信号衰减过大检测的方法
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-8-15 14:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     信号的衰减是指信号在传输的过程中幅度减小的现象。解决信号衰减的方式和方法很多,看具体的信号传输的方式而定。如何对屏蔽箱信号过大的进行检测,下面由东莞屏蔽箱厂家的小编为大家介绍一下对于屏蔽箱信号衰减过大检测的方法。
      故障分析
      首先是对屏蔽箱设备进行故障分析,下面所列是故障分析需要准备的器材和故障分析的可能产生故障的部分。
      测试设备包括:测试仪+屏蔽箱+耦合器+射频线缆。
      可能故障的部分:耦合器、射频线缆、测试仪。
      检测方法
      故障分析完毕后我们就开始进行检测,检测的方法如下:
      首先请您准备下列的物料器材:屏蔽箱内部射频线缆、屏蔽箱外部射频线缆、耦合器,可从其他使用正常的设备中暂时取出。
      其次分三次替换故障设备的,需要替换的部件有:内部射频线缆、外部射频线缆、耦合器,需要注意的是,每次替换后请检测信号衰减是否正常,然后用以判断出三部分中哪里出了故障。
      假设以上方法未检测出来,此时请更换测试仪,查看信号衰减是否正常。
    注:在测试过程中请使用同一个DUT,且保证每次测试DUT摆放位置一致。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房屏蔽房屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
