TA的每日心情 | 无聊 2014-7-23 14:39 |
签到天数: 99 天 [LV.6]常住居民II
伴随机床行业的高速发展,机床附件行业也持续回升。目前正是塑料拖链采购的黄金时段,许多用户买去塑料拖链只会使用也明白何时该保养维修塑料拖链?下面为大家讲解一下判断塑料拖链出现故障的四个方法方法:
1、试探交换法
即在分析出故障大致起因的情况下,维修人员可以利用备用的印刷电路板、集成电路芯片或元器件替换有疑点的部分,从而把塑料拖链的故障范围缩小到印刷线路板或芯片一级。
2、参数检查法
发生故障时应及时核对系统参数,参数一般存放在磁泡存储器或存放在需由电池保持的CMOSRAM中,一旦电池不足或由于外界的干扰等因素,使塑料拖链的个别参数丢失或变化,发生混乱,使机床无法正常工作。此时,可通过核对、修正参数,将故障排除。
3、直观检查法
是维修人员最先使用的方法,即在故障诊断时,由外向内逐一进行观察检查。要注意到的是是否有缺件现象。
4、功能检测法
功能程序测试法是将数控系统的G、M、S、T、F功能用编程法编成一个功能试验程序,并存储在相应的介质上,如纸带和磁带等。金机通提示在塑料拖链的故障诊断时运行这个程序,可快速判定故障发生的可能起因。
希望大家重视对塑料拖链日常保养及维修,保养好拖链既能延长塑料拖链的使用寿命,同时降低了成本,还能提高工作效率。金机通www.jinjitong.com
