家电大扫除,所了解的
查看: 556|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-8-20 16:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       作为耐用消费品,家电产品买回家以后,每隔一段时间进行适当的清洁保养是必须的,但清洗市场存在这
    样那样的问题,我们该咋办?哪些家电自己能清洗?哪些必须找专业人士清洗?电器这东西,脏了不仅影响使
    用效果,甚至还对健康有影响。因此,如果你感觉家里电器状态不佳,下面就跟着我们所介绍的要点,给自家
    的电器来一次大扫除吧!郑州晚报记者 樊无敌
    屏幕清洁很讲究,先要扫灰,清洁液不能直接喷屏幕上,要喷布上来擦,布也要用专用的超细纤维布。
    手机清洁
    可以用酒精
    有新闻说,手机表面的细菌总数超过了马桶盖,应该经常对手机进行清洁消毒,今天,我们就为你清洁爱机支
    支招。
    我们能做的:表面清洁
    记者本来想找一家专业做手机清洁的店铺,可是走遍了大街小巷,却没有发现任何一家专门从事这样服务的,
    只有手机美容和维修的地方顺带可以做清洁。其实仔细想想,现在的手机更新换代太快,价格更是飞流直下,
    有谁愿意花几十元甚至上百元为自己的手机做清洁,而且现在的手机键盘已经基本被淘汰,不再容易积攒污垢
    ,表面的污垢和灰尘也可以买到清洁套装清洗,医用酒精对于手机清洁和消毒也有非常不错的效果,随便几下
    就能弄得干干净净,只是要特别注意不要让缝隙处和各种插孔成为卫生死角。
    我们不能做的:屏幕除尘
    但有一种情况是非常麻烦的,那就是手机屏幕进灰,这种情况自己一般是无法清洁的,只能由手机专业售后解
    决。费用:180元左右
    洗衣机夹层
    污垢难清
    洗衣机的内部清洁被绝大多数人所忽视,衣物洗涤过程中所遭受的二次污染往往就源自于此。
    我们能做的:日常清洁
    无论是老式的双桶半自动洗衣机,还是全自动的波轮、滚筒洗衣机,其日常清洁都推荐使用专用的洗衣机清洗
    剂。买回来后,将清洗剂按说明溶解或稀释,选择耗时最长的洗涤程序,让洗衣机自行运转即可。如果感觉清
    洗后排出的水较脏,可多次反复清洗。
    另外有些洗衣机自带清洁程序,日常生活中按需使用即可。
    我们不能做的:内部清洁
    洗衣机内外桶之间的夹层天长日久之后也是藏污纳垢非常严重的部位。如果需要对其进行清洁,就必须请厂方
    专业售后人员上门拆机清洗。费用:55~125元不等
    电视机后盖?
    让售后拆吧
    电冰箱请用清水擦
    无论容量有多大,很多人家里的电冰箱都是塞得满满当当,而这样的使用习惯往往会令我们疏于冰箱内部空间
    的整理和清洁,从而导致冰箱产生异味。尤其是冷冻室疏于清理,还会导致结霜情况严重,令冰箱耗电量大大
    增加。
    我们能做的:内外部清洁、除霜
    冷藏室。如果仅仅是冰箱冷藏室的清洁可以不用断电。将冷藏室内的各个部件拆卸下来,对其及冷藏室内壁用
    浸洗清水的湿布进行擦拭即可。对目前的冰箱内壁材料而言,几乎所有污渍都能直接用清水擦拭干净;如果感
    觉污渍比较顽固,多用力擦拭几遍即可,不推荐使用清洁剂。尤其是门封条,日常清洁直接清水擦拭即可,否
    则有可能令其很快老化,密封性能下降;而如果是对拆下的隔断、门封条等部件进行水洗,需待其晾干后再装
    上使用。
    冷冻室及其他。冷冻室最好每隔半年左右就找机会进行一次全面除霜、清理。一方面清理一下存放时间过长的
    食物(冷冻不是万能的);另一方面,除霜也能提高冰箱工作效率。而这一工作,最好在断电的情况下进行。
    即在冰箱断电后,将冷冻室当中的东西全部取出,待霜自动化掉,然后将化成的水和污垢全部擦去。
    除此之外,冰箱外部的清理通常同样用清水擦拭即可。
    我们不能做的:内部管路检修
    如果遇到冰箱不制冷或是排水孔堵塞,而附带的通条不能解决等需要对箱体内部管路进行检修时,就需要请厂
    方专业售后人员上门检修解决了。费用:通常在75元左右。
    电脑清洁要小心
    几乎所有的电脑在使用一段时间之后都会有发热量增大和速度变慢问题,这其中可能有软件或者系统上的原因
    ,也有可能是因为灰尘堆积过多或者堵塞了排风口造成的,而且灰尘和其他渣滓非常容易掉进传统的浮岛式键
    盘。
    我们能做的:清灰除尘
    自己清洁电脑得相当小心,台式电脑的主机箱可以轻松拆开来清灰,只需用湿纸巾或者用清洁布沾上医用酒精
    擦拭各种电路板即可。但电源和CPU风扇还是需要一些技术才能完成,特别要注意的是,在清洁CPU散热器时,
    散热器和芯片之间的导热硅油是不能被刮去的。而笔记本的清洁就更让人无比纠结,由于笔记本电脑主板的集
    成度要比台式机高很多,而且大大小小长短不一的螺丝以及各种排线遍布主板,自己拆开清洁有无法还原的风
    险,所以没有十足把握的话还是建议由专业人士来操作。本文章由荣事达整理(ww.masrsh360.com)提供
    我们不能做的:整机清洁
    电脑售后通常都会提供专业的清洁服务,一般都是整机清洁。费用:90元左右w
