[我与机械] 如何给靠垫安装隐形拉链?
查看: 237|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-11 16:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不知道你有没有遇到给作品安装拉链的烦恼,如何给靠垫,被子安装隐形的拉链呢?今天小编给你分享给靠垫安装隐形拉链的技巧,学了会可以运用到任何需要的地方。
    首先我们需要规划我们靠垫的大小,比如我们要做一个21*21英寸的正方形靠垫,你所需要的布料需要比靠垫大1英寸,布料的大小至少是22*22英寸,你的拉链至少需要准备19英寸的长度。
    按照上面所述,我们下面以一个大小为14*14英寸的正方形靠垫为例说明隐形拉链的安装方法。
    1、我们需要准备的布料是15*15英寸。
    2、把我们准备好的上下两片布料这年相对用珠针固定,我们在边缘处上下距离2英寸的位置做好记号。
    3、沿着距离右边缘1/2英寸处车缝一条直线。
    4、把刚才缝好布料平铺在平面上,背面朝上,缝份倒向两边,把拉链拉开到长度的一半位置,为了防止拉链的另一边滑开,你可以用胶带把它固定。
    5、如下图所示,你把拉链放到布料上,拉链和布料都是正面朝下,你可以用胶带把拉链粘在布料上,防止拉链滑动,然后你沿着黑色虚线(也就是你之前用笔做好记号的距离上下边缘2英寸处)缝一圈,把拉链和布料固定,需要注意的是你缝到快到胶带的位置就将胶带撕下来,不要把胶带缝上了。
    6、现在你翻到布料的正面,用拆线器把拉链部分把布料拆开,你的拉链就完美的呈现在你眼前了。
    7、现在你把拉链拉开一半,翻到里面,让靠垫的上下两片布料正面相对,调整好位置,然后沿着边缘的缝份线缝合。
    8、从拉链处翻到正面,塞入抱枕芯,你的漂亮靠垫就做好了。
                       文章源自:隐形拉链厂家        www.caz-zipper.com
