净化工程安装的控制工作都包括了哪些?
查看: 79|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-8-11 14:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为了能够更好的生活和工作,现在很多地方都开始了净化工程安装,这是非常重要的。但是在安装的时候一定是存在安全隐患,需要注意的事项也有很多。无论任何时候任何地方,安全都是最重要的,那么净化工程安装的控制工作都包括了哪些呢?下面由深圳FFU厂家的小编为大家介绍:
      首先就是洁净室的温度、湿度控制。想要控制好温湿度,其实并不简单,尤其是洁净室的要求非常高。但是温度和湿度的主要决定因素其实是工艺要求,如果能够满足工艺要求,那么接下来就是要考虑人体在洁净室的舒适度了。正常情况下,加工精度越精细,对温度波动的范围要求就会越小。
      其次,气压规定。洁净室的要求高,不能有污染浸入。所以为了防止污染浸入,都是要求内部的压力比外部的压力高,这样才能够保持洁净室的洁净度。想要达到这样的要求,其实并不容易,一般只有技术人员能够做到这一点。
      再其次,净化工程安装结果是否合格,受很多因素影响的。安装之后的FFU在运行过程中肯定会有一定的噪音,这是正常现象,但是这些噪音不能太大,如果太大就会影响到洁净室的舒适环境。所以除了以上的几个控制,噪音控制更是非常重要。噪音控制是有指标的,达到指标之后才算是合格。
      另外,防静电控制。如果洁净室里面有不干净的物品,那么肯定是一些颗粒比较小的杂质,这种情况非常普遍。但是这些小颗粒物质会产生静电,这就会影响到洁净室的安全和环保了。最好的方法是使用一些防静电的FFU,尽可能降低静电出现的概率。
    净化工程安装存在一定的安全隐患,但是有些安全隐患是可以避免的,作为一个合格的工作人员,不仅仅是需要学会安装,更重要的是能够在危险的时候解决问题,确保人员的安全,也确保洁净室的安全。净化工程安装控制很重要,作为工作人员应该学会。
    深圳云峰净化技术公司专注从事FFU,FFU净化单元,FFU空气净化器,FFU风机过滤器,FFU高效过滤器,FFU风机过滤单元,风淋室,洁净棚等净化设备厂家,FFU空气净化器价格:13823507398.或直接登陆网站:http://www.chinayunfeng.cn/了解详情。
