TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
一、如何用简单的方法检验拉链功能
检验时,可进行以下操作,以确保拉链的功能良好:
拉动拉头来回移动,拉头滑行平稳,灵活,无跑动或卡止感觉。特别注意拉头在上止,下止及插口处启动时无障碍。
翻转拉瓣在180度范围内翻动灵活。
插入插管进入管座或拨出插管,灵活无障碍。
拉开两条拉链牙带,角度60左右,拉力拉速适中,如果拉头不滑行,表示拉头自锁良好,反之则表示无自锁或自锁强力不够,将拉瓣垂直于拉体表面向上提拉,帽盖牢固。
二、拉链的外观应是怎么样的?
1、拉链在平直度和平整度:使拉链处于自然下垂状态,无波浪回弯曲。
2、拉链的链牙:注塑拉链的链牙光亮,正面中部无凹陷,无缺牙,金属链牙排列整齐,不歪斜,无断牙链,牙的齿合性好。
3、注塑拉链的色泽:色泽均匀一致,光亮鲜艳,无色差。
4、拉链带帖胶:拉链带帖胶位置对称,无歪斜,帖胶处反复10次折转180度而不断。
5、拉头:电镀拉头的镀层光亮,不起此,无异物划痕,镀层厚度不小于3UM,涂漆,喷塑拉头表面色泽鲜艳涂层均匀牢固,无气泡,无死角等缺陷。
三、尼龙拉链为什么容易生产色差
由于尼龙拉链所用的主要原材料是聚酯单丝、中芯线、涤沦加工丝、缝线等分量不同,着色性不同,在同一条拉链上就容易生产色差。
四、什么是拉链
由两条能相互为啮合的柔性链带及可使其重复进行拉开、拉合的拉头等组成的连接件。
五、拉链固色级数
以于服装(织物),经过染色加工处理的,都需要进行固色,以达到水洗测试、摩擦测试、光测试等标准。拉链,也不例外。拉链链布进行染色的时候,分为以下几级:
1-2经:即为不固色,很容易掉色
3级:普通固色
4-4.5级:加固
5级:特固
我们常常见到的像牛仔裤掉色之类的,也基本上是属于同种情况。
文章源自:广东胶牙拉链厂家 www.caz-zipper.com
