TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
所谓水泵的选取核算其实就是预算(许多核算公式自身就是预算的),预算分的细致些考虑的内容全面些就是准确的核算。
特别弥补一句:当规划流量在设备的额外流量邻近时,上面所说到的阻力能够套用,更多的是往往都大过设备的额外流量许多。相同,水管的水流速建议核算后,查表取阻力值。
关于水泵扬程过大问题。规划选取的水泵扬程过大,将使得殷实的扬程交换流量的添加,流量添加才使得水泵噪音加大。特别的,流量添加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”仍是小事,有很大可能还要烧电机的。
别的“水泵出口压力只要0.22兆帕”能阐明什么呢?水泵进出口压差才是问题的要害。例如将开式体系的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个体系将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!
----- 水泵扬程简易预算法-----
暖通水泵的挑选:一般选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额外流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按预算可大致取每100米管长的沿程丢失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端设备的水压丢失最大的一台的水压降。
L为该最晦气环路的管长
K为最晦气环路中部分阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最晦气环路较长时K值取0.2~0.3,最晦气环路较短时K值取0.4~0.6
在实践运用中也常常运用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道我们对这个公式有何高见,愿闻其详。
----- 冷冻水泵扬程实用预算办法-----
这儿所谈的是闭式空调冷水体系的阻力组成,由于这种体系是量常用的体系。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂供给,一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包含磨擦阻力、部分阻力,其间单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初出资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前规划中冷水管路的比摩组宜操控在150~200Pa/m规模内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端设备阻力:结尾设备的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是依据规划提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂通过盘管配置核算后供给的,许多额外工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa规模内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求操控室温的,通过在空调结尾设备的水路上设置电动二通调节阀是完成室温操控的一种手法。二通阀的规格由阀门全开时的流转才能与答应压力降来挑选的。如果此答应压力降取值大,则阀门的操控功能好;若取值小,则操控功能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水体系规划时要求阀权度S>0.3,所以,二通调节阀的答应压力降一般不小于40kPa。
依据以上所述,能够大略估量出一幢约100m高的高层建筑空调水体系的压力丢失,也即循环水泵所需的扬程:
1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的部分阻力为磨擦阻力的50%,则部分阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;体系管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30kPa=140 kPa(14m水柱);
3.空调结尾设备阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。
5.所以,水体系的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱) 6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
依据以上预算结果,能够基本把握类同规划建筑物的空调水体系的压力丢失值规模,特别应防止因未通过核算,过于保存,而将体系压力丢失估量过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
文章源自:广东水泵 www.kp81sb.com
