[机械杂谈] 尼龙拉链“阴阳色”的产生和预防
查看: 168|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-10 17:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    所谓尼龙拉链阴阳色是指拉链两边牙链带或两边牙链、两边缝线、牙链带与牙链,牙链带与缝线、缝线与牙链等之间经染色后彼此之间存在一定的色差,该色差级别与GB250灰卡对比小于3级标准,它是困扰拉链企业,尤其是大型拉链企业(因其材料批号或分供较多)的一种常见的不良品质问题,尼龙拉链“阴阳色”可分为:两边牙链带阴阳色,两边牙链阴阳色、两边缝线阴阳色、牙链对接(拉链接头与接夹之间)阴阳色、牙链带与牙链阴阳色、同一拉链牙链带间断性阴阳色等多种类型,它属于尼龙拉链的一种表面质量问题,轻则引起客户投诉抱怨;重则引起客户退货,给生产企业造车工直接经济损失。
    那么,导致尼龙拉链“阴阳色”的原因有那些呢?在生产过程中该如何避免呢?尼龙拉链“阴阳色”产生的原因具体可以归纳如下:
    (一) 织带原因:
    1. 整经员工将不同批号或不同厂家的经纱整在同一盘头上整经,生产出来的牙链带经入色后容易产生同一牙链带里面出现经纱不同的颜色;
    2. 将不同批号或不同厂家的经纱对接,所织出的牙链带经染色后形成同一牙链带对接色差;
    3. 标识错误:将不同批号或不同厂家经纬纱所织出来的牙链带,标识成同一厂家或同一批号的牙链带,从而导致缝合误用经染色形成“阴阳色”;
    4. 织带员工在更换布带经纬纱厂家或批号时没及时更换包装袋,从而形成同一包装袋里面的牙链带存在不同批号、经染色后容易形成“对接色差”;
    5. 将不同批号或不同厂家的牙链带堆放在一起,导致缝合混用牙链带从而有可能会形成两边“阴阳色”。
    (二) 缝合原因:
    1. 将不同厂家或不同批号的牙链带缝在同一条牙链上,经染色后容易形成两边牙链带“阴阳色差”;
    2. 将不同厂家或不同批号的缝线缝在同一条牙链上,经染色后容易形成“两边缝线阴阳色”;
    3. 将不同厂家或不同批号的单丝所生产的牙链缝在同一拉链上,经染色容易形成“两边牙链阴阳色”;
    4. 缝合时牙链带或缝线或牙链在更换批号时,操作员没有及时更换包装袋容易形成“对接阴阳色”;
    5. 产品批号标识错误,从而易产生染色误用,形成不同类型的“阴阳色”。
    (三) 成型原因:
    1. 同一牙链两边单丝厂家或批号不同,容易形成“两边牙链阴阳色”;
    2. 同一机台生产的牙链在更换单丝批号或厂家时,两边单丝没有同时更换或者有同时更换,但是没有及时更换牙链桶,从而导致易产生“两边牙链阴阳色”或“对接牙链阴阳色”出现;
    3. 产品标识错误:将不同批号或不同厂家的单丝所生产的牙链,标识成同一厂家同一批号的牙链,从而导致缝合误用,经染色后形成“牙链对接阴阳色”;
    (四) 染色原因:
    1. 将不同品种或不同批号的拉练在同一缸里染色,容易形成品种与品种或不同批号之间存在色差;
    2. 缸差:不同缸次或不同的染缸所染的拉链一般都会形成一定的色差;
    3. 染色在更换染料或染料配方或水质发生变化时,所染拉链也都会存在一定的色差;
    4. 因成型、缝合、织带等工序误写标识,导致染色误用从而形成不同类型的“阴阳色”;
    5. 将标识不全或根本就没有标识的拉链去染容易产生色差的颜色,也容易导致不同类型的“阴阳色”产生。
    (五)其他原因:
    1.  隐形拉链电烫时湿度时高时低,或在电烫过程中出现故障时,没有及时将烫机门打开,从而形成电烫机里面的拉链温度偏高,容易产生间断性“阴阳色”;
    2.  B级单丝或瓶片单丝所生产的牙链与牙链带缝合后,染浅颜色容易导致牙链颜色比牙链带颜色深,从而形成牙链带与牙链阴阳色;
    3.  牙链、牙链带、缝线其中任何一种产品原材料质发生变化时(如牙链的单丝里面二甘醇的含量偏高时)均会导致彼此之间的颜色发生变化,容易形成不同类型的“阴阳色”。
    4.  各工序在搬运过程中将产品标识,搞丢或者堆放错误,导致染色误用从而形成“色差”。
    综观上述“阴阳色”产生的原因我们不难看出,大部分是人为因素造成的,因而各道工序只要平时操作员小心注意、仔细操作即可避免或减少此类事故的发生;对于因材质本身变异时导致的原因,则在生产前多做染前试验,比如:新换批号单丝或涤沦丝或缝线,我们可将此做好拉链送染色专间(厂)染能体现“阴阳色”的颜色,若会出现色差,则可以用来加工专门染一些如黑色、漂白或本白之类的颜色,甚至也可将不良材料退回分供方,若不会出现色差,则可以放心生产;而对于缸差,则可以区分打码和包袋,只要色差级不低于GB250 4级标准应该可以放行生产了。总而言之,只要在生产过程中加强预防控制,减少人为失误,做到产前试验,应该说尼龙拉链“阴阳色”是可以大量减少发生的。
                             文章源自:广东尼龙拉链厂家       www.caz-zipper.com
