[机械杂谈] 机械设备管道安装工程工艺
查看: 180|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-9 17:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、工程概况
    工程可分为:给排水工程、采暖工程、通风空调工程。
    二、施工工艺
    1、管道安装
    工程内容:管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。
    管道避让:给水、采暖管让排水管道,给水管让采暖管道,管径小的让管径大的管道,压力管道让非压力管道,各工序之间必须合理配置,确定和调整本工程管道走向及支架位置。
    (1)管道丝接:
    1)丝接用于给水管。
    2)根据现场测绘草图,在管材上画线,按线断管。
    3)采用电动套丝机,DN25mm以上要分两次进行,长管套丝时,管后端要垫平。
    4)管道螺纹连接应在内外螺纹间加适当填料,一般采用白厚漆加油麻丝,也可使用生胶带。
    5)安装螺纹零件时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回。安装后,露出2~3牙螺纹,并清除剩余填料。
    (2)管道焊接
    1)焊接管道时,管子接口要清除浮锈、污垢及油脂。
    2)钢管切割时,其割断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同心度。
    3)管材壁厚在5mm以上时,应切割坡口,保证充分焊透。坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工,但应清除渣屑和氧化铁,并用锉刀打磨,直至露出金属光。
    4)管道焊接时,将两管轴线对中,先将两管端部点焊固定。
    5)管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,点焊后用角尺找正,找平后再焊接。法兰盘应两面焊接,其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面。
    6)法兰要垂直于管子中心线,表面要互相平行,法兰衬垫不得凸入管内,连接法兰的螺栓规格应与法兰配套,螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。
    7)法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用,冷水系统采用橡胶垫,热水系统采用石棉橡胶垫。
    (3)排水PVC管
    1)按实测样图选定合格的管材和管件,预制管段。预制的管段配制完成后,按样图核对节点间尺寸。
    2)PVC管与铸铁管连接时,应将PVC管打磨,磨毛后再与铸铁管粘接。
    3)将材料和预制管段运至安装地点,按予留管口位置及管道中心线,依次安装管道、管件和伸缩节,并连接各管口。
    4)横干管上伸缩节的设置,根据计算伸缩量确定,横支管上合流配件至立管超过2m应设伸缩节,且伸缩节之间的最大距离不得超过4m,管端伸入伸缩节处予留的间隙为夏季:5—10mm,冬季:15—20mm。
    5)承插口粘接完毕后,加工挤出的胶粘剂,用棉纱或布蘸清洁剂擦拭干净。
    (4)PPR管
    1)确认图纸:为进行准确施工,先要通过图纸掌握管道,附件等的品名、规格长度、数量、位置等。
    2)使用截断机,按使用长度截断,断面同管轴成直角。如用锯或其它方法截段后 熔接,会因截断面不平使熔接部位出现空隙。
    3)用熔接机加热管和附件,先清除管及附件上的灰尘及异物,当熔接机升温至260℃后,把管段及附件放入加热5秒。
    4)熔接管和附件
    加热5秒后取出,将管和接管附件竖直对准持续按压10秒以上,再进行2分钟以上的冷却。
    5)安装前水压测试
    在安装前要先在施工现场进行一次水压测试,以确认其熔接状态是否
    良好(最低水压:10kg/m2)通过水压测试要清除熔接不良部分。
    6)管道搬运及连接
    搬运时不要碰到尖锐部分,以防管破损。
    与其它配管材料的连接,用胶布包卷PP—C管的附带管件或钢管、铜管的丝头一至二圈后,再用密封胶带十至十五圈连接。
    7)管道固定
    用U型管卡把管道固定在支架上,管卡与管道间加橡胶垫。
    8)安装后水压试验
    在管道及附件全部安装完毕后,进行系统水压试验,确认全部管道是否漏水。
    2、水压试验
    1)、管道隐蔽前,相应管段要进行隐蔽前水压试验。
    2)、系统安装完毕后,要进行系统水压试验,整个系统试压前可进行分段试验。
    3)、试压压力要符合设计规定,试压地点应在系统低点,如放在高处,则试验压力减掉相应的静水压力。
    4)、隐蔽试压、设备试压使用手动试压泵,系统试压使用电动试压泵。
    5)、试验时,将压力缓慢升至试验压力观察有无渗漏、变形,然后将压力降至工作压力,保持10min,压力降符合规定为合格。
    6)、若气温低于5℃,应把门窗封闭,必要时采取保温等措施。试压合格,把系统内的水排除干净。
    3、系统冲洗
    1)管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试前进行。
    2)管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不小于被冲洗管道截面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。
    3)以系统最大的设计流量进行管路冲洗,直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。
    4)系统冲洗前应将管路上的过滤装置、有关阀门泄掉,至冲洗合格后再装上。
    4、系统调试
    系统调试是在系统全部安装完毕且试压、冲洗合格后进行的综合试验。系统调试前,必须编制详细调试方案,分部分段分项的进行。关键部位设专人看护。
                                 文章源自:拨叉机械设备            www.jmjxjx.com
