[机械杂谈] 选择瓶胚模具从认识热流道喷嘴开始
查看: 225|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-9 16:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    是什么影响热流道喷嘴的选择呢,我稍微的了解到以下几点:产品的质量、产品的设计、塑料原材料、模具、循环周期、浇口、喷嘴、流道、温度控制器和注塑机的性能等等。当我们对这些有了很准确的了解以后,就能够为其选择合适的热流道喷嘴了。
    下面简单的介绍下那些要素:
    1、产品的重量
    不同重量的产品对热流道的要求也完全不一样。
    2、塑料原材料
    不同德塑料原料具有不一样的加工变量,而那些加工变量会影响热流道系统的选择。
    3、模具
    像型腔数是多少?喷嘴分布距离如何?加工什么样的材料?等等这些都是与选配热流道系统有关的模具要素。
    4、循环周期
    快速的生产循环意味着对喷嘴要求的提高。例如,喷嘴要准确地传递热量,而且要耐用。
    5、浇口
    对于点式浇口而言,为了在每个成型周期中保持良好的热平衡性,其热流嘴尖必须具有熔化物料和冷却封口的功能。而阀式浇口则采用机械的方法来封住浇口。
    6、喷嘴
    喷嘴一般可按尺寸、温度分布、物理特性、所用材料(铜、钢等等)以及维修的难易程度和价格等进行区分。
    7、流道
    热流道系统的使用避免了产生料把,从而既节省了原料,同时又省去了以往需要通过手工、机械手或其他方式来去除料把的工序。
    8、温度控制
    每个喷嘴必须与一个相对复杂的温度控制器相连接。
    9、注塑机的性能
    能够安装给定尺寸的模具、提供足够的合模力、按循环时间的要求进行操作、塑化足够的物料等等。
    10、产品设计
    一般而言,我们都知道产品设计是先完成的,但最终成型是在热流道模具中完成的。为了保证成型结束时有光滑的产品外表,容易出模,必须在产品的结构设计上考虑那些因素。
                               文章源自:瓶胚厂家          www.jhssl.com
