今天,小编(深圳浩大数控)来给大家介绍一下精雕机高光机的主轴,水冷主轴和风冷主轴,它们之间有什么异同呢?请往下看。 高光机精雕机主轴的同:从内部结构看,水冷主轴和风冷主轴是统一的,都是采用定子绕线圈转动
A、从电机的控制方式来说,水冷的几乎都是变频控制的,风冷主轴则不然,可以采用变频和不变频的方式控制; B、一般制冷的主轴大都是进口的牌子,像德国意大利这些国家的比较好的主轴很多有用的制冷; C、水冷主轴,采用水循环来冷却主轴高速旋转后产生的热量,这样的效果就会很好,因为水经过流通之后的温度,常用测试不会超过40度。风冷的主轴采用风扇的方式来散热,其效果肯定不如水冷; D、精度问题,水冷主轴轴向、径向跳动基本上都是在0.003毫米以下,而风冷主轴,尤其是国产风冷主轴则远远不及; E、噪音问题,水冷的主轴基本上没有噪音,但是风冷的主轴则很响; F、寿命问题,水冷主轴要注意保养、勤换水或者采用工业水冷却机,这样的主轴寿命要比风冷主轴长很多; G、使用方便问题,由于水冷主轴需要接水泵,这样就需要个水桶盛水,需要连接一下水管,尤其在北方寒冷的冬季更容易结冰,但是只要勤换水就能轻松解决这一担忧,可能有的客户会觉得比较麻烦;而风冷主轴就不会有这么多的使用问题,但是因为风扇的原因容易有灰尘积聚而且不易擦拭难免造成冷却不利影响主轴工作; H、水冷主轴是水冷却,因为工作环境的原因很容易堵住水路,如果是质量不过关的主轴一旦堵住就基本等于报废了,而风冷的这几年已经开始逐渐普及了,使用方便,冷却效果没有水冷那么好,不是工作时间特别长的话可以考虑风冷。
