TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
铝合金雨棚,这种产品首要材料是高强度铝合金,这种雨棚时髦、美观,看起来比照高档,能够与周围的建筑个性融为一体,遮阳、遮雨效果较好,对恶劣环境、气候抵挡自然灾害强。相较于车棚等多使用在公共场合或私人企业,雨棚更多的是用在私人场所,比如居民家庭等,主要起遮雨的作用。在众多高档的小区中,常可以看到其中其踪迹。
由于铝合金雨棚,采用的材料是高强度的铝合金型材,表面通过静电粉末喷涂涂层,从而致使其耐久性可达30年以上。重量轻,只相当于普通钢结构屋面的1/10,所以能很好地满足雨棚大跨度的要求。
此外,柔性的铝合金型材,能形成完美的正、负高斯曲率的双曲流线形,加之高强钢索在边界的预张力及骨架结构的支撑,能够充分体现力与柔的完美结合并能呈现出千变万化的造型形态。
铝合金雨棚按照其形式可以分为大型雨棚和小型雨棚。其中大型雨棚,如墙或柱支承式雨棚,相比较之下,小型雨棚多悬挑式雨棚、悬挂式雨棚。前者在一些酒店等大型建筑物中较为常见,而后者多用于居民家庭。
一、可塑性强
铝合金型材是柔性的,也就能形成完美的正、负高斯曲率的双曲流线形,加之高强钢索在边界的预张力及骨架结构的支撑,能够充分体现力与柔的完美结合并能呈现出千变万化的造型形态。 耐高低温、耐腐蚀及自洁性好。铝合金型材能在-10到40度之间工作,加之重量轻,安全性能亦好。铝合金型材表面能在雨水及人工淋水的情况下保持自身的清洁。
二、拼装结构
结构形式的简洁明了,以及专业的设计、制作工艺流程,交互工作的机制,使得这种结构类型制作工期大大缩短。这可调节及装卸的节点形式使得移动工程变为可能。相较于车棚等多使用在公共场合或私人企业,雨棚更多的是用在私人场所,比如居民家庭等,主要起遮雨的作用。
对于铝合金雨棚的安装,先是做好后檐部分的安装工作。据浙江杭州铝合金雨棚批发厂家介绍,膨胀螺丝的距离约为60-70cm左右,打膨胀螺丝时注意在后檐上留出足够安装边梁后盖的位置。然后便是安装钢件以及钢件装饰板,在安装撑杆的时候,要留意R型窗棚撑杆距离后檐的垂直高度为35cm,L型窗棚撑杆距离后檐的垂直高度为12cm。
待水槽安装完毕之后,便需要安装骨架、铺板材。放置好边梁后先在边梁的后端打上一颗螺丝与后檐固定,然后铺上第一块板材和安装第一根主梁,接着再把边梁的其他的螺丝打上。接下去铺第二块板材、安装第二根主梁,再把第一根主梁的其他螺丝打上......按照以上同样的方法操作直到骨架和板材安装完成。
文章源自:铝合金雨棚厂家 www.funnh.com
