[我与机械] 说说隐形、尼龙拉链
查看: 212|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-8 17:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、隐形拉链
    组合宽度4.15+0.03 单宽2.65+0.03 厚度2.10+0.05mm
    电镀拉头:口宽4.4mm 口高1.9mm
    烤漆拉头:口宽4.35mm 口高1.85mm
    普通带适用厚面料;蕾丝带适用薄面料。
    普通上止:优点:产量高(可调速);缺点:上止有时拉不到根 fB2zerD~
    U型上止:优点:上止可拉到根,适用要求拉到根的服装;缺点:产量低,4000条/8小时。
    容易导致3、隐形拉链次品的因素:
    大刀弯;定寸时咪牙齿合部略微有划开,引起下止焊接不到位,连带上止也露出咪牙,这样上止易脱落;带头有长短;拉头经过烤漆后无保险。
    2、尼龙拉链
    组合宽度4.15+0.05 单宽2.65+0.03 厚度2.00+0.05mm
    拉头口高:2.05-2.15 拉头口宽:4.2-4.25
    闭尾:
    定寸时不需要分高低咪,故有时可调头开;打下止有时布边纬密度偏松易出现抽丝现象,影响美观,最好在下止宽度范围内布带花纹采用一上一下织法,这样下止穿透布带不易抽丝;上止位置一定要保证平齐,前带头2.2mm,后带头1.8mm,注塑前后码带头要保证4.0mm
    开尾:
    定寸选齿较难,因牙距比较小(1.2mm)故最好选用固定码装,右插左高右低,需手工修咪,超音半颗咪压到根,两侧带胫分布均匀,且面线不断,打孔布脚长约8mm,压方块插销时拉的速度不宜太快,两边用力均匀且拉到位,压机关慢一定要起作用,这样模具不易损坏,压力由高压转为低压,进行缓慢关模,然后高压动作压力由低压转为高压,进行高压锁模,两个感应开关相差20mm左右即可,由于3、尼龙厚度较薄,故感应开关动作差较小,对调整感应开关位置要求较高,具体调整方法:当拉链空档时感应开关灯亮,走到拉链咪牙高出部分,感应杆动作,感应开关灯灭,钓针下压,勾住贴布合咪牙的孔到位冲下。
    容易导致3、尼龙拉链次品的因素:由于码装的原因,定寸时面线易断,超音波半颗咪没压死,引起压开尾拉不到位。
    注:尼龙开尾需陪开尾拉头,如码装正常,上止可注塑。
    2.1尼龙拉链
    拉头口高:2.9-3.0 口宽:6.5-6.6 组合宽:6.45+0.05 单宽:4.15+0.05 厚度:2.70+0.05
    普通开尾:定寸选齿要根据不同码装随时调整(因牙距有变化),保证右插左高右低,左插反之,超音半粒咪压到根,胶布的位置要平齐,保证插销方块的针孔冲到底,打孔布脚长约9.5mm,保证插销方块装到根,插销冲针局中穿透,方块带胫一侧要夹牢,并且冲针局中穿透。
    维修折装模具时一定要注意下模斜度,即右插左高右低,左插反之,并且要进行强力测试,合格后方可生产。
    容易出现次品的因素:由于打开布脚太短或太长,分别造成强度不够,插销方块装不到根,造成方块头歪,不好相配,强度达不到标准值,原因时冲孔太偏带胫外侧一边,冲孔太深造成带胫断裂。
    注塑开尾:定寸、超音同上,打开需换打开模,(注:换模时,注意起始位置,因模具行程不一样,否则易损坏模具),具体调整可用一张纸放进模具中,手盘带轮,纸刚好切下为宜,打孔脚长9.5mm,压方块插销请参照3、尼龙开尾压机。
                        文章源自:广东尼龙拉链厂家            www.caz-zipper.com
    更多介绍:
    浴室挂件_浴巾架_置物架 http://ouyawy.jmseo.com.cn
    新会大红柑_新会柑苗_柑普茶厂家 http://runlin.jmseo.com.cn
    广东电泳加工厂_江门电泳_中山电泳 http://xianmei.jmseo.com.cn
    景观灯厂家_太阳能路灯厂家_庭院灯厂家 http://shunbozm.jmseo.com.cn
    柑普茶礼品 http://helechayi.jmseo.com.cn
