[我与机械] 空气能热水器机组常见故障解决?
查看: 242|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-7 17:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当空气能热泵热水器运行发生“开关的动作不准确”或“保险丝屡次熔断或漏电保护器频繁跳开”,应立即停止运行,切断手动电源开关,与经销商或售后服务中心取得联系。另外,常见故障的症状、原因和解决方法如下表。
    常见故障:
    原因
    解决方法
    压缩机不启动
    1.电源问题
    1.相序是否接反
    2.接线松动
    2.查明并重新紧固
    3.继电器或保险丝故障
    3.查明故障原因并修复
    4.压缩机故障
    4.更换压缩机
    风机噪音大
    1.风机固定螺栓松动
    1.重新紧固风机固定螺栓
    2.风页碰外壳或网罩
    2.查明原因并调整
    3.风机运转不平稳
    3.更换风机
    压缩机噪音大
    1.液体制冷剂进入压缩机产生液击
    1.检查电子膨胀阀是否失效,温度传感器是否松动并修复
    2.压缩机内部机件损坏
    2.更换压缩机
    水泵不运转或运转不正常
    1.电源故障
    1.查明原因并修复
    2.继电器故障
    2.更换继电器
    3.水管内有气体存在
    3.排净气体
    压缩机频繁开停
    1.水系统循环不良
    1.水系统堵塞或有空气。检查水泵、阀门、管路、清洗水过滤器或排净气体
    2.低负荷
    2.调整负荷或增加储能装置
    压缩机运转但机组不制热
    1.制冷剂泄漏
    1.检查修复并补充制冷剂
    2.压缩机故障
    2.更换压缩机
    机组制热水效果不明显
    1.水系统保温不良
    1.加强系统的保温
    2.机组蒸发器换热不良
    2.检查机组的进出风是否正常并清洗蒸发器
    3.机组制冷剂不足
    3.检查机组有无泄漏制冷剂
    4.水侧换热器堵塞
    5.清洗或更换换热器
                                 文章源自:东莞空气能热水器              www.jinyangrb.com
    更多介绍:
    浴室挂件 http://ouyawy.jmseo.com.cn
    新会大红柑 http://runlin.jmseo.com.cn
    广东电泳加工厂http://xianmei.jmseo.com.cn
    景观灯厂家 http://shunbozm.jmseo.com.cn
    柑普茶礼品 http://helechayi.jmseo.com.cn
