[机械杂谈] 水泵机组的布置
查看: 163|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-7 17:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、泵机组的布置
    泵机组的排列是泵站内布置的重要内容,它决定了泵房建筑面积的大小。机组间距以不妨碍操作和维修的需要为原则。机组布置应保证运行安全,装卸、维修和管理方便,管道总长度最短、接头配件最小,水头损失最小,并应考虑泵站有扩建的余地。机组排列基本形式有以下几种。
    1.纵向排列
        纵向排列时水泵各机组轴线平行。纵向排列结构紧凑,电动机抽轴方便,建筑面积小,但泵房跨度大,管件多,水力条件较差,一般需要桥式吊车吊装。纵向排列适用于如IS单级单吸悬臂式离心泵。
    因为悬臂式泵系顶端进水,采用纵向排列能使吸水管保持顺直状态。如果泵房中兼有侧向进水和侧向出水的离心泵,则纵向排列的方案就值得商榷。
    如果SH型泵占多数时,纵向排列方案就不可取。例如20SH-9型泵,纵向排列时,泵宽加上吸压水口的大小头和两个90°弯头长度共计3.9m。如果作横向排列,则泵宽为4.1m,其宽度并不比纵排增加多少,但进出口的水力条件却大为改善,在长期运行中可以节省大量电耗。
    机组之间各部分尺寸应符合下列要求。
        (1)泵房大门要求通畅,既能容纳最大的设备(泵或电机),又有操作余地。其场地宽度一般用管外壁和墙壁的净距A值表示。A等于最大设备的宽度加1m,但不得小于2m。
        (2)管与管之间的净距B应大于0.7m,以保证工作人员能较为方便地通过。
        (3)管外壁与配电设备应保持一定的安全操作距离C。当为低压配电设备时C值不小于1.5m,为高压配电设备时C值不小于2m。
        (4)泵外形凸出部分与墙壁的净距D,需满足管道配件安装的要求,但是,为了便于就地检修泵,D值不宜小于1m;如泵外形不凸出基础,D值则表示基础与墙壁的距离。
        (5)电机外形凸出部分与墙壁的净距E,应保证电机转子在检修时能拆卸,并适当留有余地。E值一般为电机轴长加0.5m,但不宜小于3m,如电机外形不凸出基础,则E值表示基础与墙壁的净距。
        (6)管外壁与相邻机组的凸出部分净距F不应小于0.7m。如电机容量大于55kW时,F应不小于lm。
    2.横向排列
        横向排列时水泵轴线在一条直线上。
        横向排列泵房跨度较小,进出水管顺直,水力条件较好,吊装设备采用单轨吊车梁接口。但泵房较长,管件拆装不太方便。横向排列主要适用于侧向进、出水的泵,如单级双吸卧式离心泵Sh型、SA型水泵的布置。横向排列的各部分尺寸应符合下列要求。
        (1)泵凸出部分到墙壁的净距A1与上述纵向排列的第一条要求相同,如泵外形不凸出基础,则Al表示基础与墙壁的净距。
        (2)出水侧泵基础与墙壁的净距Bl应按水管配件的安装的需要确定,但是,考虑到泵出水侧是管理操作的主要通道,故B1不宜小于3m。
        (3)进水侧泵基础与墙壁的净距D1,也应根据管道配件的安装要求决定,但不小于1m。
        (4)电机凸出部分与配电设备的净距,应保证电机转子在检修时能拆卸,并保持一定安全距离,其值要求为:Cl=电机轴长+0.5m。但是,低压配电设备应Cl≥1.5;高压配电设备Cl≥2.0m。
        (5)泵基础之间的净距El与C1要求相同,即El=Cl。如果电机和水泵凸出基础,E1值表示为凸出部分的净距。
        (6)为了减小泵房的跨度,也可考虑将吸水阀门设置在泵房外面。
    3.横向双行排列
        横向双行排列布置紧凑,泵房面积小,管件少,水力条件好,但泵房跨度大,需安装桥式吊车。横向双行排列主要适用于采用双吸离心泵的圆形取水泵房,采用这种布置可节省较多的基建造价。应该指出,这种布置形式两行泵的转向从电机方向看去是彼此相反的,因此,在泵订货时应向水泵厂特别说明,以便水泵厂配置不同转向的轴套止锁装置,各部分尺寸要求,可参考横向单行排列的有关规定。
                             文章源自:广东水泵          www.kp81sb.com
    更多介绍:
    浴室挂件 http://ouyawy.jmseo.com.cn
    新会大红柑 http://runlin.jmseo.com.cn
    广东电泳加工厂http://xianmei.jmseo.com.cn
    景观灯厂家 http://shunbozm.jmseo.com.cn
    柑普茶礼品 http://helechayi.jmseo.com.cn
