今天浩大小编整理的资料是关于数控车床的,不是连串的知识点,但是是较为基础的,大家可以一起学习交流交流。 轮廓控制数控车床能够对两个或两个以上的坐标轴进行连续相关的控制,不仅要控制机床移动部件的起点和终点坐标,而且还要控制整个加工过程中每一点的速度和位移,即控制刀具移动的轨迹,以加工出任意斜线、圆弧、抛物线及其他函数关系的曲线或曲面。这类数控车床其相应的数控装置称为轮廓控制数控系统,根据它所控制的联动坐标轴数不同,又可以分为下面几种:
1、二轴联动:主要用于数控车床加工回转曲面或数控铣床加工曲线柱面;
2、二轴半联动:主要用于三轴以上机床的控制,其中两根轴可以联动,而另外一根轴可以做周期性的点位或直线控制。从而实现三个坐标轴X、y、Z内的二维控制;
3、三轴联动:一般分为两类,一类就是同时控制X、Y、 Z三个直线坐标轴联动,比较多的用于数控铣床、如工中心等,用球头铣刀铣切三维空间曲面。另一类是除了同时控制X、Y、Z中两个直线坐标外,还同时控制围绕其中某一直线坐标轴旋转的旋转坐标轴。如车削加T中心,它除了纵向(z轴)、横向(x轴)两个直线坐标轴联动外,还需同时控制围绕z轴旋转的主轴(C轴)联动;
4、四轴联动:是指同时控制X、Y、Z三个直线坐标轴与某一旋转坐标轴联动;
5、五轴联动:是指除同时控制X、Y、Z三个直线坐标轴联动外,还同时控制围绕着这些直线坐标轴旋转的A、B、C坐标轴中的两个坐标轴,形成同时控制五个轴联动。这时刀具可以给定在空间的任意方向。 二、关于车铣复合机床
车铣复合机床的运动包括铣刀旋转、工件旋转、铣刀轴向进给和径向进给四个基本运动。依据工件旋转轴线与刀具旋转轴线相对位置的不同,车铣复合加工主要可分为轴向车铣加工、正交车铣加工以及一般车铣加工。其中轴向车铣和正交车铣是应用范围最广泛的两类车铣加工方法。轴向车铣加工由于铣刀与工件的旋转轴线相互平行,它不但可以加工外圆柱表面, 也可加工内孔表面。正交车铣加工由于铣刀与工件的旋转轴线相互垂直,在内孔直径较小时它不能对内孔进行加工,在加工外圆柱表面时由于铣刀的纵向行程不受限制,且可以采用较大的纵向进给,因此,在加工外圆柱表面时效率较高。 三、关于斜床身数控车床安装要注意精度问题 斜床身数控车床的拖板传动丝杆都是高精度的滚珠丝杆,丝杆与螺母之间的传动间隙很小,但也不是说没有间隙,而只要有间隙,当丝杆向着一个方向运动后再反向传动时,难免会产生反向间隙,有反向间隙就会影响加工精度,而斜床身数控车床由于有重力的作用,重力直接作用于丝杆的轴向,传动时的反向间隙几乎为零。
斜床身数控车床直线滚动导轨满足高速高效要求,减少摩擦阻力及温升变形,提高加工精度,并能保证切削加工精度的长期稳定性。
斜床身数控车床属于是全能精密型数控车床,精度高灵活耐用,外观大方实用性强,具有走刀机与走心机的多重优点。斜床身数控车床主要用于精密复杂各种回转体零件的多品种,中小批量加工。
斜床身数控车床放置于基础上,应在自由状态下找平,然后将地脚螺栓均匀地锁紧。对于普通机床,水平仪读数不超过0.04/1000mm。
对于高精度的数控机床,水平仪不超过0.02/1000mm。在测量安装精度时,应在恒定温度下进行,测量工具需经一段定温时间后再使用。斜床身数控车床安装时应竭力避免使数控机床产生强迫变形的安装方法。斜床身数控车床安装时不应随便拆下机床的某些部件,部件的拆卸可能导致数控车床内应力的重要新分配,从而影响数控机床精度。
