[机械杂谈] 钻铣复合,一刀两用
查看: 189|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-4 16:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    金属切削加工中,有时会碰到CNC机床库位不够,或者专机上面只能安装一把刀具,却要完成多种切削任务,这时功能复合的刀具就可派上用场,大受欢迎。锑玛工具对此颇有心得,在功能复合或一刀多用上屡出新品,譬如钻+铣(含螺纹)、钻+铰、钻+攻、铣+铰、铣+铣螺纹、攻+攻等等形式,层出不穷,为客户解决了许多难题。
    功能复合刀具,尽管优势明显,但是对于刀具设计和制造是一个挑战。一般功能复合刀具,要么刃长比一般的刀具要长,要么增加颈部结构或反向切削的功能。这样的话,一方面导致刀具刚性下降,另一方面,刀具的制造难度和成本也会提高。所以功能复合的刀具,被加工的零件的长径比在2倍径以内为宜。
                          文章源自:钻铣中心             www.kejiegroup.com
    (同时介绍:江门网站建设 www.esun88.com)
