游泳池的水为什么一直过滤也不干净
查看: 186|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-5 02:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      当光线照射在含有悬浮微粒的游泳池池水中时,光线会因为粒子间的反射光束而产生分散现象,这会造成池水的混浊和不亮丽的感觉,如果池水中的悬浮微粒含量很少时,水中会因光线未被阻挡而提高水中的能见度,水的呈现则是晶莹剔透的美感,要维持游泳池亮丽水质的条件,主要是依赖回圈过滤系统、水质平衡和消毒氧化三个条件,一般而言,池水混浊在长时间的过滤也无法改善的主要原因有下列几项:
      1.回圈过滤系统失效:如滤材流失、板结、结泥球、空气管道(AirChannel)形成或过滤泵浦匹配失当等,造成滤速加快,使得筛检程式的物理条件改变,无法有效捕捉池水中的污染粒子。
      2.水值平衡偏离正常值:在池水的水值平衡值偏离正值的情况下,造成水中的碳酸钙溶解度下降而析出或是筛检程式内部的滤材表面物脱落,使得过滤系统失效,池水持续混浊;例如没有考虑水中硬度而盲目投加次氯酸钙、没有控制酸硷度而一味投加三氯氰尿酸或是池水加温速度过快等等。
      3.藻类的形成:由于藻类的生长方式是以级数分裂产生,在氯含量没有有效控制的情况下,养成特殊藻类物种的抗氯性,即使是采用人工照明的室内游泳池,在藻类开始生长后,池水的透视度也会马上会下降。
      4.回圈过滤系统的回圈量不足:这有可能是在设计之初的人数负荷与实际运转时不同所造成的,使得池水在每天的上午都很好,到了下午或傍晚会因为过滤系统的净化速度跟不上而造成的池水的持续混浊。
      5.重度突增负荷:诸如池内突然有大量的小孩涌入、大型短暂的阵雨或是大量加入含有杂质的补水源等。
      6.有机悬浮粒子:如尿、汗液、皮肤脱落物、人体脂质等有机物在筛检程式内累积以后和过滤介质产生排斥作用,导致过滤系统失效,水中含氨氮有机物质累积后,有机悬浮粒子将阻碍光线的穿透使得池水持续混浊,无法用过滤的方式来除去;也就是说,水中存在有过量的有机物质时,即使停止泳池开放而一直强化过滤,用再长的时间也无法改善池水的亮丽度。
      对游泳池而言,过滤是以分离游泳池水中的固体悬浮粒子为目的的一种装置,在过滤工学上属于澄清过滤与接触过滤的应用,上述诸多的回圈过滤失效或效率不良的原因以第4、5、6项较居多,一般的药剂辅助处理方式有下列:
      1.以聚氯化铝、硫酸铝、高分子如AB剂等絮凝剂作沈淀吸污动作,除去水中的固体悬浮粒子;此法的缺点是须要严格控制水质平衡与总硷度,易于因水温变化或水解作用导致失败。
      2.以澄清剂取代沈淀剂,缩小絮凝架桥分子团,使悬浮粒子聚合成轻而大的团絮,不沈淀而留在筛检程式内,免除吸污动作;此法的缺点是须要较大的回圈周转数,在回圈周转数较低的情况下,效果不易发挥,处理成功的再现率不高。
      3.以生物酵素作为电性中和的去稳定介质,消除滤材的排斥电荷,以反电荷吸附加增加滤材的捕捉能力;此法的缺点是对氯的控制要求较高,须要较大氯投加量,容易因为氯浓度太低而导致效率下降。
      4.以氯冲击处理的超氯(SuperChlorination)方式,分解破坏有机胶体粒子,使其氧化分解成透明硝酸盐,不再干扰池水的色泽;此法的缺点是理论性较高,容易因为计算错误而失败。
      5.以化学性的初生态氧如臭氧粉等作非氯性的冲击处理(ChlorineFreeShock)方式,分解破坏有机胶体粒子,使其氧化分解成氮气而溢出水面;此法的缺点是成本较高,容易因为药剂纯度而导致TDS偏高或池水有苦味。
    文章关键词:
