TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
挑选时拿起来摇晃几下,检查内部蓄电瓶和电源变压器固定部件是否牢固,如果内部有响声,则说明内部元件松动,反之则说明固定良好。
1、选购消防应急灯要注意买正规生产厂家的产品,有些冒牌产品为了降低成本,采用的元件多是劣质产品,用不长时间就会故障频出,给消费者造成不应有的损失。挑选时拿起来摇晃几下,检查内部蓄电瓶和电源变压器固定部件是否牢固,如果内部有响声,则说明内部元件松动,反之则说明固定良好。
2、检查功能开关是否正常。将开关置于双荧光灯档位。这时两支灯管应立即同时点亮,且亮度一致而无闪烁现象。把耳朵贴在灯壳上,仔细听一下内部的升压变压器是否有漏电现象,如果有漏电现象,升压变压器会产生“滋滋”的响声。
3、接通电源,充电指示灯应点亮,听听内部电源变压器是否有因铁芯松动而产生的“嗡嗡”声。四、使用应急灯要注意,灯光发暗、荧光灯启动困难时应立即进行充电,一次充电约需14个小时。长期不用时,应3个月充一次电,时间约为8小时。
文章源自:消防应急灯厂家 www.lowes-cnn.com
(同时介绍:江门网站建设 www.esun88.com)
