精雕机的模糊清角、分层清角介绍以及路径逼近方式
查看: 281|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-8-3 16:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浩大小编这次介绍一下内容:
    一、精雕机模糊清角与分层清角介绍
    二、精雕机路径的逼近方式
    三、高光机程序输送中的CNC和DNC的含义以及二者的区别
    四、高光机出现主轴夹头卡死的处理方法
    精雕机模糊清角与分层清角介绍
    精雕机模糊清角:该参数定义了三维清角路径生成的不精确控制方法,其具体含义为:当使用较大的刀具生成清角路径时不可避免地出现某些区域(十分细小区域)刀具路径填不进去,此时模糊清角功能可将这些不应生成路径的区域强行填入单线路径,在这些按照正常精度要求不能生成路径的区域内生成加工路径,从而避免再次使用更小的直径的刀具对未加工的区域加工。
    精雕机分层清角:该参数规定了一种清角雕刻的工艺方法,当加工的材料较硬或刀具强度有限,不能一次加工到指定的深度时,就必须要用分层清角的方法。在加工业务中,文字冲头就是一个必须要用“分层清角”工艺方法加工的典型业务,分层清角的单层深度由吃刀深度来定义。
    模糊清角功能的使用是有限制的,在刀具直径低于0.4MM的情况下有意义,超过这个尺寸后已不具备使用价值。
    精雕机路径的逼近方式
    精雕机路径的逼近方式一般包括两种:圆弧逼近方式和直线逼近方式。刀具在雕刻过程中只能走直线段或圆弧(即直线逼近和圆弧逼近),如果用户绘制的图形包含其他类型的曲线,系统需要将它们离散成直线段或圆弧之后才能计算刀具路径。
    一般来说,圆弧逼近和直线逼近生成的刀具路径,在加工速度上基本没有区别,在做区域雕刻时,我们建议选用圆弧逼近,这样可以达到图形尺寸的最大精度,在计算曲面精加工路径时,用直线逼近,可以避免计算本身对圆弧逼近的误差而导致的加工表面过切的现象。
    高光机属于精密仪器设备,其程序输送分为CNC和DNC两种。
    高光机程序输送CNC是指程序通过媒体介质,如软盘,读带机,通讯线等输送到高光机机床的存储器里存储起来,待高光机生产加工再从存储器里调出程序来进行加工。
    高光机的程序输送DNC相较于CNC,最大的差别在于存储容量。由于存储器的容量有限,因此,高光机在生产加工时若程序较大,可采用DNC方式进行加工,高光机在使用DNC程序加工时,高光机机床可以直接攻控制电脑中读取程序,即边送边做,不受存储器大小的限制。
    高光机出现主轴夹头卡死的处理方法
    主轴作为高光机的核心配件,一般在运行中很少会出现主轴夹头卡死的现象,但不排除高光机在受外力撞击的情况下,主轴位移,使得夹头卡死,主轴不能运动,一旦发现高光机出现主轴夹头卡死,机器无法运转现象,操作人员要先行判断机器的受损情况,当主轴表面没有刮痕或破裂的情况下,即说明高光机主轴没有损失,这种情况将高光机机床拆开后,主轴重新安装至正确位置即可;若高光机主轴表面有明显的刮痕,此时不需更换主轴,因为该主轴已经报废了。
