TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
一、安装调试1.减压阀在安装前,铭牌合格证是否和所需阀门相符,外表是否有严重损伤。充分冲洗管道,并对减压阀进行冲洗,如果减压阀存放时间过长,需对减压阀内部进行充分清洗。2.如果阀门本身不带压力表,应该在阀前阀后安装管道压力表。3.为了不影响减压的使用效果,同时考虑到安装维护的方便,一般减压阀均应该安装在水平管道上,波纹管式减压阀为倒装。4.安装前必须注意阀体上的箭头方向,箭头指向为介质流动的方向,不能装反如果介质中含有杂质,可能会堵塞阀孔,须在减压阀进口前1米左右安装管道过滤器,过滤器目数在20目以上最佳。5.为了防止阀后压力超压发生事故,减压阀出口端4米处应该安装安全泄压阀。二、常见故障和维修方法1.介质无法通过或通过量非常小。此种情形一般都为通道堵塞,清除通道污物即可。2.直通。a.活塞卡住。方法:清除缸套和活塞间污物。b.主、导阀阀杆在导向孔内卡住。方法:将主、导阀阀杆用纱纸磨小外径。c.主、导阀密封面有污物卡住。方法:清除污物。d.膜片损坏。方法:更换新膜片。3.压力无法调节。a.缸套与活塞间隙过大。方法:更换缸套或活塞。b.调节弹簧劳损或调节范围超过弹簧上下限值。方法:更换新的或合适的弹簧。4.阀后压力不稳。a.入口压力波动范围过大。方法:尽量保持入口压力在较小范围波动。b.要求流量和实际流量相差过大。方法:重新计算流量,选用适合的口径。 |
