精雕机在对钢化玻璃加工时要注意些什么?机械部件如何维护?
查看: 637|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-8-2 16:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    精雕机在对钢化玻璃加工时要注意些什么?机械部件如何维护?带着这些的疑问,跟随浩大小编一起来解开这些谜团吧。
    钢化玻璃精雕机一般采用金刚石磨头,配合24000~40000转的主轴高速转动,加工时实际是以磨而非切削,非常的精细准确。还有在配合特殊的磨头,可以实现对超薄玻璃的开孔、开槽、上下一次性倒边、异形玻璃精准切割、外形加工、倒角等,误差可控制在±0.02~±0.05mm,且玻璃边缘不易崩边、破损。更可根据设计好的治具,实现产品连续批量化的生产,是目前难得有精湛技术的机器。
    精雕钢化玻璃时的注意事项
    1、固定玻璃的时候一定要注意,要在压板下面再垫上一层薄木板或PVC,防止玻璃破碎。
    2、对刀时一定要注意先将主轴旋转起来,快接触到玻璃表面的时候,使用微调,每次落刀控制在0.1毫米以下。
    3、关于Z方向找工作原点问题,最好是将刀具移动到整块玻璃的中间位置,在此位置确定Z向原点,这样雕刻出来深度比较均匀。
    4、雕刻完毕以后,及时清理雕刻机台面上的碎屑,用水冲净即可,以免不小心将手刺破。
    关于机械部件的维护:
    a、滚珠丝杠螺纹副的维护
    定期检查、调整丝杠螺纹副的轴向间隙,保证反向传动精度和轴向刚度。定期检查丝杠与床身的连接是否有松动,丝杠防护装置有损坏要及时更换,以防灰尘或切屑进入。
    b、主传动链的维护
    定期调整主轴驱动带的松紧程度,防止因带打滑造成的丢转现象。检查主轴润滑的恒温油箱,调节温度范围,及时补充油量,并清洗过滤器。主轴中刀具夹紧装置长时间使用后,会产生间隙,影响刀具的夹紧,需及时调整液压缸活塞的位移量。
    看完整篇文章后是否对精雕机加工钢化玻璃有了进一步的了解?如果想要买可以加工钢化玻璃的精雕机可以拨打我司服务热线:27962920(外地的请在号码前加拨0755)
