TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
防水拉链是尼龙拉链的一种,是经过特殊处理的尼龙拉链。防水拉链的特殊处理包括:贴PVC,贴TPU薄膜,防水剂浸泡,涂层防水拉链。其中贴TPU薄膜防水拉链是防水拉链的高端产品。
TPU防水拉链由YKK拉链于九十年代开发出发来,由于贴TPU防水拉链,耐寒-40℃ 耐高温100℃,防水,透气,耐低温,柔软好。 TPU防水拉链一直受到国内外客户的好评。涂层防水拉链性能为:不脱落、不发白、不脆化、耐低温零下70摄氏度,环保、柔软、防水性好。
PVC薄膜防水拉链,肯定是含偶氮的,现在欧盟的要求是低于100PPM。PVC薄膜防水拉链,使用的主要材料是PVC,全名为Polyvinylchlorid,主要成份为聚氯乙烯,另外加入其它成分来增强其耐热性,韧性,延展性。这种膜的表面最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂。 PVC可分为软PVC和硬PVC。软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软PVC中含有柔软剂(这也是软PVC与硬PVC的区别),容易变脆,不易保存,所以其使用范围并不广泛。硬PVC不含柔软剂,所以柔韧性好,易容成型,不易脆,基本无毒无污染,保存时间长,因此具有很大的开发应用价值,市场广阔。PVC之所以能被广泛地应用,有两点原因: 一是PVC独特的性能(防雨,耐火,抗静电,易成型),二是PVC低投入高产量的特点。PVC防水拉链正是利用了PVC防水的特性。
TPU是环保高分子聚合物,中文名叫热塑性聚氨脂,又称为防水透湿膜。是新型环保材料成为防水透气面料应用的重大突破,它克服了PVC防水拉链的诸多缺陷。它不但拥有橡胶及普通塑料的大部分特性,而且还拥有优良的物理及化学性能,所以又被称为未来素材。TPU薄膜是采用TPU粒料,通过特殊工艺制成的薄膜。它继承了TPU的优秀物性,应用范围极为广泛。因TPU克服了PVC的很多缺陷,所以TPU防水拉链也在性能方面比PVC防水拉链优越。防水拉链在下雨时或碰到雨水时可以起到防水功能,防水拉链也用于无缝产品上。防水拉链分为民用防水拉链,工业用防水拉链,水密、气密拉链。水密、气密对防水的要求比较高。平常所说的防水拉链,其防水性能都是有限的,基本是指简单防泼水为目的。其实英文意思并不是防水而是阻水(即water-resistant zips,而不是water-proof zips),英国Trail杂志已经就这个问题,在专门测试衣服防水的实验室里进行了防水拉链测试,结果显示,如果衣服的water-resistant zips是直接暴露在外界环境下的,那么它只能通过静态测试,而无法通过动态测试.。而如果衣服的water-resistant zips外面有stormflap(普通拉练需要2层,,water-resistant zips需要1层)样式可以参考Mountain Hardwear,则可以通过动态测试。防水拉链的使用方法与一般拉链相反,表面平整,有多种光泽度可以选择。因此产品的美观与防水的实用效果,是选择防水拉链都要考虑的因素。普通拉链表面没有防水膜,正面可以看到拉链的布料(尼龙等)还有拉链的齿,而防水拉链表面有膜,看不到布料和齿,所以防水拉链的表面是光滑的,所以防水拉链才会有亮面、哑面、闪光面之分。普通拉链不管你摆成什么样的角度都不可能有表面反光。普通拉链和高档防水拉链在户外使用的时候有天壤之别,良好防水拉链在野外有时候会是救命的东西。 象登山包使用的面料强度不够可能会导致包的开裂,扣件和织带如果是劣质产品,可能导致低温下扣件断裂或者负重时断裂,你想想登山途中遇到这些情况你该怎么办?高档的登山包对这些材质都有很高的要求。
防水拉链应用广泛,适应于:防寒服、滑雪衣、羽绒服、航海服、潜水服、帐篷、车船罩、雨衣、摩托车雨衣、防水鞋、消防服、箱包,冲锋衣、钓鱼服等防水相关系列用品。
文章源自:广东防水拉链厂家 www.caz-zipper.com
江门网站建设 www.esun88.com
