TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
浮动床离子交换器工作原理浮动床离子交换器内几乎装满离子交换剂,上部自由空间仅2%.原水从浮动床下部进入,从上部流出。交换剂层处于悬浮状态,但浮而不乱,仍为压实状态。在交换器底部,有很薄的水垫层。在水的流量波动时,交换剂受水流的冲动以及本身重力的作用而上下浮动,故有浮动床之称。再生时,再生液从浮动床上部进入,首先与上部交换剂接触,使之具有很高的再生度。再生液向下流动,到失效程度最高的底层交换剂时,尽管再生剂中反离子浓度较大,但仍能发挥作用。因此,浮动床的这种逆流再生方式和通常的逆流再生固定床一样。由于出水处交换剂保护层的质量好,再生过程中反离子的影响小,浮动床也具有出水水质好、再生剂耗量低、排放的废液少、设备体积小、出水量大、操作简单等优点。另外,它的交换剂装量多,工作周期长,周期制水量增加,并对原水水质变化的适应性增强,也适合于高交换流速运行。浮动床的乱层只有在运行过程中才可能发生,只要保持运行流速大于1.5m/h交换剂层底部的水垫层高度小于100mm,浮动床的乱层问题是可以避免的。 |
