TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1、确保轮胎气压正确轮胎气压不足或过高,都会增加耗油量,为此应该定时检查轮胎气压。
2、不要随意更换轮胎的大小选择较宽的轮胎,或许让你的车辆看起来更有气派,但轮胎越宽,车轮阻力越大,所以你除非很需要额外的驱动能力,否则你只是白白浪费油料。
3、定期检查你的驾驶盘和轮胎是否调整正确车辆使用时间长了,轮胎和驾驶盘往往会因磨损使自由度增大,这也会多耗油。
4、尽可能用粘度最低的润滑油机动车使用说明书上都载有该车所能使用的最低粘度的润滑油,润滑油粘度越低,发动机运转越省力,也就越省油。
5、认真保养发动机发现故障应立即排除,因为发动机出现任何故障都会降低其动力性和经济性,浪费燃油。
6、避免小车拉大挂车有的车主为达到多载货物的目的,自己改制拖车,使拖车又大又重,这不仅不符合安全要求,还会增加车辆行驶阻力。另外,在空车行驶时会大大增加油耗。
7、不要长时间预热有些机手喜欢在早上开车前,先启动发动机让它预热一段时间才上路,这是个好习惯。但预热时间太久,无疑也是一种浪费。让机车慢慢行驶1公里~2公里也同样可以达到预热的目的。
8、长时间停车要熄火如果需要停车时间较长,请你熄灭发动机。因为长时间怠速运转不仅会损害发动机,而且还白耗费油料。
9、加速时不要猛踩油门不要养成用猛踩油门来加速的习惯,猛踩油门不但使机件承受巨大惯性力的冲击,而且过多供给的燃油不能完全燃烧,变成黑烟排出,造成油料的浪费。
10、按照行驶速度要求换挡应该按照行驶速度要求选择合适的挡位,尽量不用低挡大油门的方法来提高车速,因为那样做也会造成油料的浪费。
11、不要超速行驶对一般农用车而言,50公里~70公里的时速是最省油的速度,此时车速每小时增加1公里就使耗油量增加0.5%。
12、按规定装运不要超载。
文章关键词: |
