使用砖瓦机械的几个小技巧
查看: 157|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-15 06:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      砖瓦机械设备电力系统的电源主线选用25㎜2以上的铝线或16㎜2以上的铜线。设备正常运转时输入电压为:高压380V-410V,低压330V-360V,机器必须有可靠的接地。
      油泵电机运转吃力时,会导致电机被烧毁,原因是设备的总调压阀的调压过大。应将总调压阀逐调小,直到电机运转正常为止。做到及时调整和检查是机器运行状况。
      振捣器的振动力不足时,会出现出砖瓦周期长或出砖瓦松散,下模下压的压力过大造成的,压力抑制了振捣器的振捣,应将下托模油缸上油管对应的独自调压阀压力调小。
      造成模具、平衡臂以及主机各部位出现开焊或损坏,是下模下压的压力调节过小的原因,由于压力不能够将下模锁住,导致模具与振捣台的撞击力过大,从而影响整套设备的部件,应将调压阀压力逐渐调大,以稳定机器的振捣力。
      出砖瓦时砖瓦面松散、砖瓦体、水泥彩瓦有断裂现象,或脱砖瓦时上模自己随下模上提,原因是上压头压力过小:不能将砖瓦定位导致砖瓦面松散。
      砖瓦块中间出现鼓起现象,是由于上压头油缸压力过大,或振捣时间过短,上模未能压到位。
      若调压阀失效,是由于调压阀内压力簧损坏,这时应更换同型号的压力簧。
      如有油缸漏油现象,原因是缸体内的密封件密封效果不好,应及时更换相应型号的密封配件。
      具体空心制砖瓦机设备操作事项应仔细阅读产品说明书,做到生产前每个操作人员都应全方位的培训,直到考核合格为止。
    文章关键词:
